Hämta ut text
PHPur PHP
17 svar · 1 163 visningar · startad av Emil W
Medlem sedan mars 2009512 inlägg
Vet inte riktigt hur jag ska hämta ut text så att det blir så här
först kategorinamn
och sen produkter
ungefär så här
Inbakade pizzor
Calzone
Skinka,ost,tomatsås
Zaiman
Skinka,ost,tomatsås,banan och curry
Tacksam för svar
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Var har du sparat informationen?
Är det i en databas, xml eller annat format?
i databas
så här ser det ut
produkttabellen
|id | katid | namn | beskrivning | pris
och så här ser det ut i kategoritabellen
id | rubrik
Finns många sätt att lösa det på,
loopar ut din kategoritabell och kör en SQL fråga för att hämta allt ifrån produkttabellen
Problemet där är att det bli rätt många SQL frågor du kör för få ut det du är ute efter,
en annan lösning är att köra INNER JOIN på dina två tabeller och sortera efter katid, kategoritabellen.rubrik och gemföra med en php variabel om rubrik har ändrats, om den har det så skriv ut en ny rubirk, annars skriv bara ut produkttabellen.
Har du lust att visa ett exempel hur man gör med inner join ?
http://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp är en rätt bra start för dig.
Något så här kanske:
SELECT k.rubrik AS Pizza, p.Namn AS Ingridiens FROM Kategori AS k LEFT JOIN Produk AS p ON k.id=p.katid ORDER BY Pizza, Ingridiens
Då får du ut så här:
Pizza1:ingridiens1
Pizza1:ingridiens2
Pizza1:ingridiens3
Pizza2:ingridiens1
Pizza2:ingridiens2
Då är det bara att hålla koll på när Pizza byter namn.
GunnarD, glöm inte order by ;)
Tillagt, tack för det.
Pizza1:ingridiens1
Pizza1:ingridiens2
Pizza1:ingridiens3
Pizza2:ingridiens1
Pizza2:ingridiens2
Hej GunnarD
Hur gör jag om mina fält heter
fält i produkttabellen
id katid namn beskrivning pris
och fält i kategori tabellen
id | rubrik
hur ändrar jag det
läs länken jag skickade om hur JOIN fungera:
SELECT p.namn, p.beskrivning, p.pris, k.rubrik FROM <kategori tabellen> k LEFT JOIN <produkttabellen> p ON p.katid = k.id ORDER BY k.rubrik, p.namn
Ja det ska jag göra
Kan även vara bra att läsa på hur AS fungerar. :)
Ser nu att jag kanske förvirrade i.o.m att jag trodde Kategori var Pizzan, det kanske är om den är inbakad eller ej. Då kanske jag inte skulle döpt Kategorinamnet till Pizza. :)
Annars stämmer den, voigtann1 är samma fast utan att sätta namn på kolumnerna utan använder dom verkliga/riktiga.
Men det som gör själva jobbet är join satsen, och skall man hålla på med SQL så är det bra att kunna hur dom olika join'arna fungerar.
Jag håller på med en annan sak nu som ska fungera lika dant,
men den skriver ut så här
Diverse forum - övrigt
Information
Nyheter
Endast till för nyhetsmeddelanden som visas på första sidan.
Webbutveckling
Javascript
Här diskuteras allt som har med javascript att göra.
Webbutveckling
Php
Här diskuteras allt som har med php att göra.
Jag vill bara att den ska skriva ut webbutveckling bara en engång.
Hur löser man det ?
Edit: Glömde koden här kommer den.
include('bcon.php');
$con = mysql_connect($server,$user,$pass);
if (!$con)
die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db($data,$con);
$ut = "SELECT p.rubrik, p.texter, p.katid, k.rubrikk FROM kategorier k LEFT JOIN underkategorier p ON p.katid = k.id ORDER BY k.rubrikk, p.rubrik";
$it = mysql_query($ut);
while($row = mysql_fetch_array($it))
echo htmlspecialchars($row['rubrikk']);
echo "<br>";
echo htmlspecialchars($row['rubrik']);
echo "<br>";
echo htmlspecialchars($row['texter']);
echo "<br><br>";
spara undan $row['rubrikk'] i en variabel, och kolla vid varje loop om den variablen INTE är vad $row['rubrikk'] är om den är annolunda så skall den skriva ut $row['rubrikk'] annars hoppa över den.
Har du lust att visa ?
Här kommer koden.
$ru = htmlspecialchars($row['rubrikk']);
echo $ru;
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br><br>";
Såhär:
$ru = 0;
while($row = mysql_fetch_array($it)){
	if($ru != $row['rubrikk']){
	   echo htmlspecialchars($row['rubrikk']) . "<br />";
	echo "<br>";
	echo "<br><br>";
	$ru = $row['rubrikk'];
Tack för hjälpen alla
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
