ladda upp flera filer samtidigt!
PHP
39 svar · 3 870 visningar · startad av noshornin
Medlem sedan aug. 2008815 inlägg
Jag har gjort ett uppladdnings script i php där man kan ladda upp 4 stycken bilder i taget. Problemet är att om man ska ladda upp kanske 300 bilder så tar det lång tid.
Det jag undrar över är om det går att markera alla bilder och sedan ladda upp dem, istället för att välja en bild i taget. Hoppas ni förstår vad jag menar och jag är tacksam för svar.
Du får ta hjälp av Ajax, se t.ex. den här:
http://digitarald.de/project/fancyupload/3-0/showcase/photoqueue/
Tryck "Browse files" och välj 1 eller 100 bilder, så laddas dom upp. Kan vara lite trixig att få igång, men jag kör den i ett antal projekt och den funkar riktigt bra.
Medlem sedan feb. 201085 inlägg
Har du som på Facebook, att man kan ladda upp fler bilder samtidigt? Min kollega och jag försöker få samma funktion till ett community. Även omvandla varje bild till en miniatyr av 250x250px. Vi kör PHP och jQuery men har inte kommit så speciellt långt med detta :/
Facebook använder en javaapplikation, samma som t.ex. Extrafilm använder. Nu kan inte namnet på den men eftersom dom ser identiska ut så skulle jag tro att det är en applet man kan köpa. Prova att Googla....
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Vet inte om detta kan hjälpa. En gammal tråd som jag startade för länge sen.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=119883&forumid=23
@streetrobban: Det är tyvärr inte vad jag söker, jag har redan ett uppladdningsscript där man kan ladda upp flera bilder i taget med hjälp av flera file inputs. Det jag söker är ett sätt att ladda upp flera filer samtidigt genom att markera dem.
@MickeA.com: http://digitarald.de/project/fancyupload/3-0/showcase/photoqueue/ verkar var det jag söker, jag hittar bara ingenstans att ladda ner filerna på.
Testa länken "Download" på menyn till höger!
http://digitarald.de/project/fancyupload/#download
Ahh :r, det kan vara en bra idé.
Och sen glömmer vi väl inte acceptera det svar som hjälpte dig som lösning, va? ;)
självklart inte!:)
Jag har problem med att få den att ladda upp filerna, eller den laddar upp filerna men jag får fel meddelandet:
An error occured:
Warning: md5_file(/customers/haningetaekwondo.se/haningetaekwondo.se/tmp/phpjIqnbe) [function.md5-file]: failed to open stream: No such file or directory in /customers/haningetaekwondo.se/haningetaekwondo.se/httpd.www/admin/test/server/script.php on line 124
{"status":"1","name":"Koala.jpg","hash":false}
Du får paste'a in kod från filen:
$return['hash'] = md5_file($_FILES['Filedata']['tmp_name']);
är line 124
Mer kod, tack... det verkar ju som om "Filedata" inte finns...
Är du förresten säker på att sökvägen till filen är rätt?
Eftersom jag fortfarande är lite osäker på vad koden gör och inte riktigt vet vilken kod jag ska posta så postar jag hela koden:
<?php
 * Swiff.Uploader Example Backend
 * This file represents a simple logging, validation and output.
 * WARNING: If you really copy these lines in your backend without
 * any modification, there is something seriously wrong! Drop me a line
 * and I can give you a good rate for fancy and customised installation.
 * No showcase represents 100% an actual real world file handling,
 * you need to move and process the file in your own code!
 * Just like you would do it with other uploaded files, nothing
 * special.
 * @license		MIT License
 * @author		Harald Kirschner <mail [at] digitarald [dot] de>
 * @copyright	Authors
 * Only needed if you have a logged in user, see option appendCookieData,
 * which adds session id and other available cookies to the sent data.
 * session_id($_POST['SID']); // whatever your session name is, adapt that!
 * session_start();
// Request log
 * You don't need to log, this is just for the showcase. Better remove
 * those lines for production since the log contains detailed file
 * information.
$result = array();
$result['time'] = date('r');
$result['addr'] = substr_replace(gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']), '******', 0, 6);
$result['agent'] = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
if (count($_GET)) {
	$result['get'] = $_GET;
if (count($_POST)) {
	$result['post'] = $_POST;
if (count($_FILES)) {
	$result['files'] = $_FILES;
// we kill an old file to keep the size small
if (file_exists('script.log') && filesize('script.log') > 102400) {
	unlink('script.log');
$log = @fopen('script.log', 'a');
if ($log) {
	fputs($log, print_r($result, true) . "\n---\n");
	fclose($log);
// Validation
$error = false;
if (!isset($_FILES['Filedata']) || !is_uploaded_file($_FILES['Filedata']['tmp_name'])) {
	$error = 'Invalid Upload';
 * You would add more validation, checking image type or user rights.
if (!$error && $_FILES['Filedata']['size'] > 2 * 1024 * 1024)
	$error = 'Please upload only files smaller than 2Mb!';
if (!$error && !($size = @getimagesize($_FILES['Filedata']['tmp_name']) ) )
	$error = 'Please upload only images, no other files are supported.';
if (!$error && !in_array($size[2], array(1, 2, 3, 7, 8) ) )
	$error = 'Please upload only images of type JPEG, GIF or PNG.';
if (!$error && ($size[0] < 25) || ($size[1] < 25))
	$error = 'Please upload an image bigger than 25px.';
// Processing
 move_uploaded_file($_FILES['Filedata']['tmp_name'], '../uploads/' . $_FILES['Filedata']['name']);
 $return['src'] = '/uploads/' . $_FILES['Filedata']['name'];
if ($error) {
	$return = array(
		'status' => '0',
		'error' => $error
} else {
	$return = array(
		'status' => '1',
		'name' => $_FILES['Filedata']['name']
	// Our processing, we get a hash value from the file
	// ... and if available, we get image data
	$info = @getimagesize($_FILES['Filedata']['tmp_name']);
	if ($info) {
		$return['width'] = $info[0];
		$return['height'] = $info[1];
		$return['mime'] = $info['mime'];
// Output
 * Again, a demo case. We can switch here, for different showcases
 * between different formats. You can also return plain data, like an URL
 * or whatever you want.
 * The Content-type headers are uncommented, since Flash doesn't care for them
 * anyway. This way also the IFrame-based uploader sees the content.
if (isset($_REQUEST['response']) && $_REQUEST['response'] == 'xml') {
	// header('Content-type: text/xml');
	// Really dirty, use DOM and CDATA section!
	echo '<response>';
	foreach ($return as $key => $value) {
		echo "<$key><![CDATA[$value]]></$key>";
	echo '</response>';
} else {
	// header('Content-type: application/json');
	echo json_encode($return);
../uploads/ är mappen jag vill att filerna ska hamna i.
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Visa även koden som genererar HTML-koden för uppladdningssidan.
Eller ännu hellre den genererade HTML-koden.
Det där är bara exempelkoden, just raden md5_file() används bara i demosyfte för att skriva ut filens md5 summa, att det inte funkar för dig kan t.ex. bero på du sparar filen på fel ställe eller något sånt. Har du t.ex. kollat så att du kan skriva i katalogen där du vill ladda upp filerna?
Hur som helst, testa att ta bort raden och se vad som händer.
Du flyttar ju filen med den här raden
som finns högre upp i koden innan du försöker göra
vilket meddför att den inte finns kvar på den platsen när du ska räkna ut MD5-summan.
Byt ut det mot:
 $return['hash'] = md5_file('../uploads/' . $_FILES['Filedata']['name']);
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
