Hur få html konverterat till pdf?
PHP
4 svar · 699 visningar · startad av Dr-man
Medlem sedan juli 2002732 inlägg
På vilket sätt kan jag få ett html-sida konverterat till pdf?
Har nån något enkelt exempel?
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
CutePDF, http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp, lägger till en skrivare som "skriver ut" till en PDF-fil som du kan spara var du vill. Öppna HTML-sidan i din webbläsare och skriv ut. Enkelt!
Sen att det fungerar till allt annat man kan skriva ut är bara en bonus!
Jag göra konventeringen via php
Efter lite sökande så hittade jag hur man får html konverterat till pdf.
<?php
require('../../writehtml.php');
$pdf=new PDF_HTML();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial');
$pdf->WriteHTML('Testning');
$pdf->Output();
Om man vill konventera en hel fil, hur gör man då?
 $pdf->WriteHTML('filen.php');
Eller på något annat sätt?
Om du samla allt du skriver ut i filen.php i en sträng kan du ju skicka strängen direkt till funktionen.
// I filen.php
$output = '<html>';
$output .= '<head>'; // .= lägger till något på slutet av strängen
$output .= '<title>bla</title>';
// Osv
// Sen
$pdf->WriteHTML($output);
Om du inte vill/kan göra så kan du eventuellt använda output-buffring:
<?php
$pdf->AddPage();
ob_start();
require('filen.php');
$output = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$pdf->Output();
Jag fick att fungera med output buffringen med koden nedanför, det blir nog konverterad till pdf format, men utseende i pdf formaten, blir inte, som jag hade tänkt mig!
Resultatet blir:
ARKIVET
Arkivsekreterare  Marie     2607
Arkivsekreterare  Carola        v  2605
   Arkivsekreterare  Sonja     2606
       Arkivsekreterare       Magnus  2636
  Arkivet kansli                 2306
   Röntgenarkiv                       2249
        Microfilm                       3960
Telefax                            2334
Fast borde bli så här i pdf-dokumentet.
ARKIVET
Arkivsekreterare  Carola    2605
Arkivet kansli               2306
Röntgenarkiv               2249
Microfilm                    3960
Telefax                      2334
Kan nån hjälpa mig?
<table border='0' bordercolor="#000000">
  <?php
  $query3 = "select * from phonelist where orginal='$orginal2' order by idnr asc";
  $result3 = mysql_query($query3,$link);
  while($data = mysql_fetch_array($result3)){
     <tr>
     <td class="row2" width="290">
     <span class="fontsetup">
     <?PHP echo $data["descripe"];?>
     </span>
     </td>
     <td class="row2" width="180">
     <?PHP echo $data["name1"];?>
     </span>
     </td>
     <td class="row2" width="100">
     <?PHP echo $data["tele"];?>
     </span>
     </td>
     <td class="row2" width="90">
     <?PHP echo $data["gsm"];?>
     </span>
     </td>
     <td class="row2" width="60">
     <?PHP echo $data["find"]; ?>
     </span>
     </td>
     <?php
   echo ("
   </tr>
   </table>
   <br>
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
