Fel på kod när jag ska göra en insert
PHP
26 svar · 851 visningar · startad av Emil W
Medlem sedan mars 2009512 inlägg
någon som vet varför inte koden funkar ?
jag får detta felmeddelandet
felYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from,to,text) VALUES(3,3,hej)' at line 1
här kommer koden
<?php
$server = "***********";
$user = "*********";
$pass = "*************";
$con = mysql_connect($server,$user,$pass);
if(!$con)
die('fel' . mysql_error());
mysql_select_db("***************",$con);
$f = mysql_real_escape_string($_SESSION['sess_id']);
$t = mysql_real_escape_string($_POST['mottagare']);
$te = mysql_real_escape_string($_POST['text']);
$in = "INSERT INTO pm (from,to,text) VALUES($f,$t,$te)";
if(!mysql_query($in,$con))
echo "Ditt pm har skickats";
$in = "INSERT INTO pm (from,to,text) VALUES('$f','$t','$te')";
jag får fortfarande fel
jag får samma felmeddelande
felYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from,to,text) VALUES('3','3','dssdds')' at line 1
Så här kanske då?
Är du förresten säker på att fälten i databasen heter to, from och text?
<?php
if(!$con)
$f = intval($_SESSION['sess_id']);
$t = intval($_POST['mottagare']);
$in = "INSERT INTO pm (from,to,text) VALUES($f,$t,'$te')";
Ja
Jag får fortfarande samma fel.
Kopiera in felmeddelandet hit.
felYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from,to,text) VALUE(5,3,'hej')' at line 1
Det ska stå VALUES inte VALUE
Jag provade VALUE men sen glömde jag byta tillbaka till VALUES men jag får samma felmeddelande som innan då jag har VALUES
Bara så att allt går rätt till, kan du kopiera HELA koden EXAKT som den ser ut JUST NU sedan refresha sidan DIREKT EFTRÅT utan att redigera koden och sedan kopiera felmeddelandet?
FROM är ett reserverat ord. Byt namn på fältet.
så här ser min kod ut nu
jag får detta felmeddelandet nu
EDIT: nu får jag detta
Notice: Undefined variable: _SESSION in E:\wamp\www\skickamail.php on line 14
felYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'to,te) VALUES('0','5','Hej')' at line 1
<?php
$server = "*********";
$anv = "******";
$los = "***********";
$con = @mysql_connect($server,$anv,$los);
if(!$con)
mysql_select_db("****************",$con);
$mottagare =  intval($_POST['mottagare']);
$text = mysql_real_escape_string($_POST['text']);
$insert = "INSERT INTO gastboken (f,to,text) VALUES('$f','$mottagare','$text')";
if(!mysql_query($insert,$con))
echo "Tack för din kommentar";
mysql_close($con);
Du har ett } för mycket på raden efter mysql_close.
jag märkte det nu, jag har nu fått felmeddelandet
$insert = "INSERT INTO gastboken (`f`,`to`,`text`) VALUES('$f','$mottagare','$text')";
Prova ^
Notera att tecknet kring fältnamnen är en accent, inte en apostrof. Kopiera och klistra om du är osäker.
menar du så här
$insert = "INSERT INTO gastboken (^f^,^to^,^te^) VALUES('$f','$mottagare','$text')";
Han menar nog detta!
och med "Prova ^" menar han nog med prova ovanstående..
Glöm inte att lägga till session_start() innan du anropar $_SESSION, annars har du ingen session att arbeta med.
så här ser min hela kod ut
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sess_anvandarnamn']))
header("Location:demo-gastbok-admin.php");
exit;
<?php
$anv = "***********";
$los = "**********";
if(!$con)
$in ="INSERT INTO pm ('f','to','te') VALUES('$f','$mottagare','$text')";
if (!mysql_query($in,$con))
  die('Error: ' . mysql_error());
echo "1 record added";
mysql_close($con);
Finns $_SESSION['sess_id']?
Har du deklarerat den och gett den ett värde?
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
132 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
