Vill uppdatera 0 till 1
PHP
11 svar · 528 visningar · startad av Emil W
Medlem sedan mars 2009512 inlägg
Hej alla php programmerare
jag har gjort en kommentar funktion och under inläggen
har jag en länk där det står Anmäl inlägget
Jag har försökt göra så att den ska uppdatera 0 till 1 i fältet anmal
Hur löser man detta ?
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
UPDATE tabellnamn SET anmal=1 WHERE id=$id
Jag får detta inte att funka. Jag får detta felmeddelande Notice: Undefined index: id in E:\wamp\www\visakomentarer.php on line 43
 if(isset($_GET['anmal'])){
mysql_query("UPDATE blogg_komentarer SET anmal=1 WHERE id=$id");
Jag har gjort en länk som ser ut så här
<a href=\"?anmal={$row['id']}\">Anmäl inlägget</a>
$anmal = intval($_GET['anmal'])
mysql_query("UPDATE blogg_komentarer SET anmal=1 WHERE id=$anmal");
Du måste självklart anpassa koden så att du använder rätt variabelnamn, folk är inte tankeläsare.
intval gör att värdet görs om till ett nummer så att folk inte kan infoga egen SQL-kod.
jag har ett litet problem till. när jag ska försöka ändra användarnamn på min sida så går det inte jag har en inloggning sen under inställningar ska man kunna byta användarnamn
här kommer forumulärskoden
<form method="post" action="andraanvandarnamn.php">
<table>
<tr><td>Gammalt användarnamn:</td><td><input type="text" name="gammal" value="<?php echo $_SESSION['sess_anvandarnamn'];?>"></td></tr>
<tr><td>Nytt Användarnamn:</td><td><input type="text" name="andraanvandarnamn"></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="right"><input type="submit" name="submit" value="Ändra"></td></tr>
</table>
här kommer uppdaterings koden men han byter inte användarnamnet till det nya
<?php
$server = "**********";
$user = "**********";
$pass = "****************";
$con = mysql_connect($server,$user,$pass);
if(!$con)
die('fel' . mysql_error());
mysql_select_db("*********",$con);
if(isset($_POST['submit']))
mysql_query("UPDATE login SET anvandarnamn='$andraanvandarnamn' WHERE anvandarnamn='$gammal'");
Har du register_globals aktiverat på servern? Om inte, var får $andraanvandarnamn och $gammal sina värden?
Dessutom, med din kod kan man ändra användarnamn för vilken användare som helst. Alltså inte bara sitt eget användarnamn.
hur löser man detta så att inte andra kan ändra andras användarnamn
Du kan t.ex. använda värdet som ligger i sessionen istället för att ha ett formulärfält där man får fylla i värdet.
ok kan du visa något expempel så att jag vet hur det ska se ut ungefär
T.ex. så här:
UPDATE users SET username='$nytt_namn' WHERE userID={$_SESSION['sess_id']}
så nu kan väl ingen kunna ändra andras användarnamn
jag behövde inte slå på register_globals det fukar ändå
tack så mycket för hjälpen
jag var tvungen att lägga till
$andraanvandarnamn = mysql_real_escape_string($_POST['andraanvandarnamn']);
132 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
