Tidrapport, summera timmar och minuter
PHP
11 svar · 968 visningar · startad av MickeA.com
Har ett tidrapporteringssystem och har nu ett problem.
Såhär ställer jag upp datum och tid:
Datum		Börjat	Slutat	Total
2009-08-23	08:00	09:00	01:00
2009-08-24	08:00	10:30	02:30
2009-08-25	13:00	14:00	01:00
2009-08-26	08:00	09:45	01:45
[B]Totalt				05:45[/B]
Alla tider sparas som UNIX_TIMESTAMP() i databasen. Nu har jag problem med att beräkna Totalt, har försökt på lite olika sätt, men får inte alls till det, jag rör bara ihop det i huvudet.
Så, har någon en bra lösning på det här?
Tack!
select
    sum(
        subtime(slutat, börjat)
    ) as totalt
from
    tidrapport
where
    user='SPiN'
Hmm, tot_hours blir alltid 0, vad kan det bero på? Hur skulle SQL frågan se ut om jag vill ha ut både "radtotal" och "total" direkt i SQL frågan?
$query= "SELECT "
		."a.list_id, a.list_name, a.list_closed, "
		."b.part_id, b.part_start, b.part_end, b.part_desc, "
		."(SELECT SUM(SUBTIME(part_end, part_start)) FROM timereport_part WHERE part_parent = a.list_id) AS tot_hours "
		."FROM timereport_list a "
		."LEFT OUTER "
		."JOIN "
		."timereport_part b "
		."ON a.list_id = b.part_parent "
		."WHERE a.list_id = " . $list_id . " "
		."ORDER BY b.part_id ASC";
Har kört bl.a. den här direkt mot databasen:
SELECT
SUM(SUBTIME(FROM_UNIXTIME(part_end, '%Y-%m-%d %H:%i'), FROM_UNIXTIME(part_start, '%Y-%m-%d %H:%i'))) AS total
WHERE part_parent = 1
Men får alltid 0 eller NULL som resultat. Vad kan det bero på?
Mkt konstigt.. även det här returnerar NULL:
SELECT SUM( SUBTIME( '2009-08-23 22:40', '2009-08-23 21:10' ) )
Har gjort ytterligare testar nu:
SELECT FROM_UNIXTIME(part_start), FROM_UNIXTIME(part_end), SUBTIME(part_end, part_start) AS DIFF FROM timereport_part WHERE part_parent = 1
Ger:
[b]FROM_UNIXTIME(part_start) 	FROM_UNIXTIME(part_end) 	DIFF[/b]
2008-12-06 09:30:00 		2008-12-06 13:30:00 		NULL
2008-12-07 09:30:00 		2008-12-07 16:00:00 		NULL
2008-12-12 11:00:00 		2008-12-12 12:00:00 		NULL
2008-12-12 12:30:00 		2008-12-12 14:00:00 		NULL
2008-12-15 20:00:00 		2008-12-15 21:00:00 		NULL
2009-01-24 19:00:00 		2009-01-24 21:00:00 		NULL
2009-01-25 14:00:00 		2009-01-25 15:00:00 		NULL
2009-01-25 15:00:00 		2009-01-25 19:00:00 		NULL
2009-01-26 20:00:00 		2009-01-26 22:00:00 		NULL
2009-02-08 17:30:00 		2009-02-08 20:30:00 		00:00:00
2009-02-10 20:00:00 		2009-02-10 23:00:00 		00:00:00
2009-02-11 21:30:00 		2009-02-11 23:30:00 		00:00:00
2009-02-14 12:00:00 		2009-02-14 17:00:00 		NULL
Varför ger vissa NULL och andra 00:00:00?
Använder du MySQL? Det finns, om jag kan läsa manualen rätt, ingen datatyp som heter unix_timestamp? Är det enbart datatypen timestamp du menar, möjligtvis?
Nytt försök med date_format();
select
    sum(
        subtime(
            date_format(part_end, '%H:%i'),
            date_format(part_start, '%H:%i')
    ) as total
from
    tabell
Ledsen om jag var otydlig, datatypen är INT och det som sparas är värdet av time(), skapat med hjälp av MKTIME.
Kollar på ditt exempel snart.
Tack!
Det kommer inte att fungera, så det är ingen idé. ;)
Prova istället följande:
select
    sum(
        time_to_sec(
            date_format(from_unixtime(slutade), '%Y-%m-%d %H:%i')
        ) - time_to_sec(
            date_format(from_unixtime(började), '%Y-%m-%d %H:%i')
    ) / 3600 as totalt /* det går 3600 sek/h */
from
    tabell
Nuså!
Men, om jag vill visa resultatet som HH:mm, hur ska jag göra då? Nu får jag ut rätt antal timmar i decimalform, t.ex. när antalet timmar är 51 så får jag ut 50.7500.
Nu kan jag ju göra t.ex. ceil i PHP för att få 51, men jag vill ha ut antal minuter också.
Tack!
Det blir många nästlade funktioner ;)
select
    sec_to_time(
        sum(
            time_to_sec(
            ) - time_to_sec(
    ) as total
from
    tabell
Japp!
Tack ska du ha!
119 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
