Hur gör jag för att kunna använda en databas-class som jag har skapat innuti en annan funktion?
Den fungerar utmärkt utanför funktionen men inte innifrån..
Kanske är lite lättare med ett exempel..
Lite förenklat jämfört med verkligheten men principen är densamma.
det här fungerar alltså:
<?php
require_once 'db.php';
$db = new DB_framework($CONFIG->dbuser, $CONFIG->dbpassword, $CONFIG->db, $CONFIG->dbserver);
$data = $db->get_var('SELECT antal FROM order WHERE id = 1'); // FUNGERAR!
echo $data;
medans detta inte fungerar och ger felet: Fatal error: Call to a member function get_var() on a non-object in *********.php on line 8
<?php
echo test();
function test() {
$data = $db->get_var('SELECT antal FROM order_turnils WHERE id = 1'); // FUNGERAR INTE!
return $data;
Tack, det borde lösa saken :)
Funderade lite på globals men var inte helt säker på som det var "korrekt" att göra så..
I det här fallet får det bli den lösningen eftersom jag måste få ut det färdiga svaret ur funktionen då den ingår i ett ajax-anrop.
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
