Hur säker är min kod ?
PHP
11 svar · 882 visningar · startad av Emil W
Medlem sedan mars 2009512 inlägg
Hur säker är min kod nu när jag har ändrat ?
<?php
$con = @mysql_connect("******","******","********");
if(!$con)
die('Databasfel' . mysql_error());
mysql_select_db("***********", $con);
$id  = mysql_real_escape_string($_GET['id']);
$resultt = ("SELECT kommentarid,namn,datum,kommentar,id,privat FROM ********** WHERE kommentarid='$id'");
if(mysql_num_rows($resultt) == 0)
echo "Ingen har kommenterat detta inlägg :(";
while($row = mysql_fetch_array($resultt))
if($row['privat'] == 1)
echo "<div style=\"background:#FFFFFF; border:1px solid #000000; padding:5px; margin-top:10px;\">";
echo '- Denna kommentar är endast till för Emil Wiklund - ';
echo "</div>";
echo "<font size=\"2\">Kommentaren skriven av ".$row['namn']." klockan ".$row['datum']."</font>";
echo "<hr>";
echo $row['kommentar'];
echo "</div>";
mysql_close($con);
SQL-koden är nu säkrad. Men det går däremot fortfarande att skriva in HTML-kod i kommentaren, inklusive Javascript-kod. Någon elaking skulle till exempel kunna skicka dig vidare till vad som ser ut att vara en exakt kopia av din sida, men som sparar lösenordet man skriver om man försöker logga in till admin-interfacet.
Du kan lösa detta genom att anropa htmlspecialchars för varje sak som skrivs ut, som en användare har skrivit in.
Både htmlspecialchars($row['kommentar']) och htmlspecialchars($row['namn']) allltså.
(Bra) säkerhet handlar inte om att bara täppa igen hål som man hittar utan att känna till sina programmeringsspråk väl och se till att varje rad man skriver är säker och inte skapar några nya luckor.
Jag får detta felmeddelade
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\wamp\www\provar.php on line 15
Medlem sedan nov. 2000146 inlägg
Posta gärna koden med som du skrivit den, lite lättare att felsöka då :bire
<?php
$con = @mysql_connect("**********","*******","*********");
if(!$con)
mysql_select_db("**********", $con);
$resultt = ("SELECT kommentarid,namn,datum,kommentar,id,privat FROM ********* WHERE kommentarid='$id'");
echo "</div>";
echo "<hr>";
echo htmlspecialchars($row['kommentar']);
echo "</div>";
mysql_close($con);
Skall du inte ha { direkt efter din while?
Självklart måste du ha en avslutande } med.
jag får fortfarande
Ändra
Till
$resultt = mysql_query("SELECT kommentarid,namn,datum,kommentar,id,privat FROM ********* WHERE kommentarid='$id'");
Nu funkar allt det var mysql_query som fattades
Meeeeen, nu glömde du ju htmlspecialchars för namnet. Nu kan jag bara skriva elak javascript-kod i namn-fältet men inte meddelandefältet...
Jag har fixat för både namn och meddelande
men det är inte med här i koden
Medlem sedan maj 20012 237 inlägg
Lite OT men jag skulle kika på PDO.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
