fel på bilduppladdning
PHP
4 svar · 321 visningar · startad av Emil W
Medlem sedan mars 2009512 inlägg
Hej alla kan ej ladda upp bilder längre
mitt uppladdnings fält heter file
är det någon som ser något fel ?
if((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg"))
&& ($_FILES["file"]["size"] <894*1024))
if($_FILES["file"]["error"] > 0)
echo "Return code".$_FILES["file"]["error"]."<br />";
if(file_exists("profilbilder/" .$_FILES["file"]["name"]))
echo "<br>Din bild är nu uppladdad och väntar på grakning";
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
"profilbilder/" . $_FILES["file"]["name"]);
echo "Aj detta är fel format eller så är bilden förstor";
Vad får du för felmeddelanden?
Får du inga fel, så lägg dett högst upp i koden och se om du får några fel då.
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', '1');
jag får detta när jag försöker ladda upp
Man måste skriv pjpeg för att det ska funka
Lite allmänna tankar...
Ett bra sätt att debugga saker som ligger i arrayer, såsom $_FILE, är med funktionen print_r.
echo '<pre>';
print_r($_FILES);
echo '</pre>';
Det skriver ut vad som finns i arrayen. Raderna med pre är till för att utskriften ska bli snyggare.
Lär dig att indentera din kod! Det gör den enklare att läsa. Det gör du enklast med tabb-tangenten.
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg"))
Dessutom, MIME-typen image/jpg existerar inte. Den korrekta typen är image/jpeg, fast IE envisas att skicka typen image/pjpeg så det måste du kolla efter också. Men alltså inte image/jpg.
127 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
