Vill skriva ut dagens besökare
PHP
10 svar · 482 visningar · startad av Emil W
Medlem sedan mars 2009512 inlägg
Hej alla vill skriva ut bara besökare som har registrerats idag
och här är mitt försök men har ej fått detta att fungera
$visadatum = date("y-m-d");
$result = mysql_query("SELECT * FROM ************* ORDER BY datum DESC WHERE datum == $visadatum");
vad kan felet vara ?
Får du något felmeddelande?
Är det rätt format på datumet? (09-06-15)
Ta bort ena likamed tecknet och sätt ' runt datumet. (... WHERE datum = '$visadatum'" )
/red
ta också bort ORDER BY datum DESC
/tips
Skriv ut sql frågan för att se om något ser fel ut.
här är hela min kod
jag får detta nu Inga besökare har registrerats i dag
<?php
$con = @mysql_connect("*********","*********","********");
if(!$con)
die('error' . mysql_error());
mysql_select_db("*************", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM ********  WHERE datum = '$visadatum'");
$rakna = mysql_num_rows($result);
if(mysql_num_rows($result) == 0)
echo "Inga besökare har registrerats i dag";
echo "<table border='0' class='tabell' cellpadding='2'>
<th class='tabell' bgcolor='#AAAAAA'>Tid</th>
<th class='tabell' bgcolor='#AAAAAA'>Ip-adress</th>
<th class='tabell' bgcolor='#AAAAAA'>Host</th>
<th class='tabell' bgcolor='#AAAAAA'>User-agent</th>";
while($row = mysql_fetch_array($result))
echo "<tr>";
echo "<td bgcolor='#EEEEEE' class='tabell'><font size='2'>".$row['datum']."</font></td>";
echo "<td bgcolor='#EEEEEE' class='tabell'><font size='2'>".$row['ip_adress']."</font></td>";
echo "<td bgcolor='#EEEEEE' class='tabell'><font size='2'>".$row['host']."</font></td>";
echo "<td bgcolor='#EEEEEE' class='tabell'><font size='2'>".$row['useragent']."</font></td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";
mysql_close($con);
Är för trött för att tänka klart, men testa att ändra till:
$result = mysql_query("SELECT * FROM ******** WHERE datum = '{$visadatum}'");
testa även att skriva ut sql frågan och se om den ser ok ut. Och du har väl några registrerade på aktuellt datum?
så här är datumet i fältet datum i formatet 2009-06-15 15:45
men han skriver inte ut något fast det finns besökare registerade i databasen i dag
Utgår att du sparar som sträng i databasen.
Då är det inte så konstigt att du inte får ut något.
Nu jämför du datumen i olika format.
Först får du ändra där du deklarerar $visadatum
$visadatum = date("Y-m-d");
Versalt Y gör att du får årtalet med fyra siffror, t.ex 2009 istället för 09.
Men det räcker ju inte för att få någon träff, då du i databasen också sparar tiden.
Därför får du kolla med LIKE för att hitta allt som börjar med datumet.
$result = mysql_query("SELECT * FROM ********  WHERE datum LIKE '$visadatum%'");
/red
Fundera även på att använda mysql's inbyggda funktioner för datum, t.ex CURRENT_DATE()
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/date-and-time-functions.html
jag får fel meddelande
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE datum LIKE '2009-06-15%'' at line 1
Och hur ser din sql fråga ut?
SELECT * FROM ******* ORDER BY datum DESC WHERE datum LIKE '2009-06-15%'
ORDER BY ska vara efter WHERE delen.
Men i det här fallet behöver du inte sortera på datum då du ändå bara hämtar ett datum.
så antingen slopar du ORDER BY eller flyttar på den.
SELECT * FROM ******* WHERE datum LIKE '2009-06-15%' ORDER BY datum DESC
eller
Tack för hjälpen pedda
Du ger mej mycket bra hjälp
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
