grimmerMedlem sedan juni 20094 inlägg Hej! :bire
Jag har grunnat på ett problem i timtal nu... :q
Jag ska ha så att en databas (en .mdb fil) visas på min PHP sida.
PHPn funkar, har apache, mysql, phpmyadmin och allt installerat.
Har testat en rad kommandon för att implementera .mdb filen men det
blir antingen bara "sidan kan inte visas" eller att sidan blir helt vit. :x
Vad tror ni jag gör för fel!? :l
Tacksam för hjälp
Mvh A
PeddaMedlem sedan juni 20006 032 inlägg Inte lätt att svara på vad som kan vara fel när du inte visar din kod.
Men så här kan det se ut:
<?php
$conn = odbc_connect('databasen','','');
if (!$conn)
exit("Kunde inte ansluta: " . $conn);
$sql = "SELECT * FROM tabellen";
$rs = odbc_exec($conn,$sql);
if (!$rs)
exit("Fel i SQL frågan");
echo "<b>Resultat</b><br />";
while (odbc_fetch_row($rs))
echo odbc_result($rs,"fältet");
echo "<br />";
odbc_close($conn);
/red
Antar att du med mdb filen menar att du har en Access databas?
grimmerMedlem sedan juni 20094 inlägg Hmm, nu står det "Fel i SQL fråga" istället...
Japp det är en access mdb fil.
Hmmmm....
PeddaMedlem sedan juni 20006 032 inlägg Och ser du något fel i din sql fråga?
Om du postar din kod och databasstruktur så kan det vara enklare för oss att se vad som är fel. ;)
