Lägga in databas i PHP fil.
PHPur PHP
3 svar · 300 visningar · startad av grimmer
grimmerMedlem sedan juni 20094 inlägg
Hej! :bire
Jag har grunnat på ett problem i timtal nu... :q
Jag ska ha så att en databas (en .mdb fil) visas på min PHP sida.
PHPn funkar, har apache, mysql, phpmyadmin och allt installerat.
Har testat en rad kommandon för att implementera .mdb filen men det
blir antingen bara "sidan kan inte visas" eller att sidan blir helt vit. :x
Vad tror ni jag gör för fel!? :l
Tacksam för hjälp
Mvh A
Inte lätt att svara på vad som kan vara fel när du inte visar din kod.
Men så här kan det se ut:
<?php
$conn = odbc_connect('databasen','','');
if (!$conn)
  exit("Kunde inte ansluta: " . $conn);
$sql = "SELECT * FROM tabellen";
$rs = odbc_exec($conn,$sql);
if (!$rs)
  exit("Fel i SQL frågan");
echo "<b>Resultat</b><br />";
while (odbc_fetch_row($rs))
  echo odbc_result($rs,"fältet");
  echo "<br />";
odbc_close($conn);
/red
Antar att du med mdb filen menar att du har en Access databas?
Hmm, nu står det "Fel i SQL fråga" istället...
Japp det är en access mdb fil.
Hmmmm....
Och ser du något fel i din sql fråga?
Om du postar din kod och databasstruktur så kan det vara enklare för oss att se vad som är fel. ;)
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.a2ca460b
