Markera ord i början
PHP
3 svar · 470 visningar · startad av Sabotnick
Medlem sedan feb. 200377 inlägg
Sitter här och funderar och kommer inte på hur man ska göra för att fixa det. Någon som har gjort så man kan markera tre, eller flera, ord automatiskt i början av ett stycke?
Det jag vill ha är resultat som jag visar som exempel i detta stycke.
Dela upp strängen i en array på blanksteg, och gör de tre första platserna i arrayen fetstilta.
<?php
Första parameter är strängen som ska ha markerade ord i början
Andra parameter är antalet ord som ska markeras
function markUp($str, $wordCount) {
    $arr = explode(" ", $str);
    if (sizeof ($arr) > $wordCount) {
        $arr[0] = "<b>" . $arr[0];
        $arr[$wordCount - 1] = $arr[$wordCount - 1] . "</b>";
    return implode(" ", $arr);
$str = "I den här strängen ska de tre första orden göras fetstilta.";
echo markUp($str, 3);
Resultat: "<b>I den här</b> strängen ska de tre första orden göras fetstilta."
Jätte tack SPiN. Jag har bara dock en fråga till när jag kör $str = preg_replace ( "/\<br \/><br \/>(.*?)\r\n/e", "markUp('$1')", $str ); fungerar det inte men när jag kör $str = preg_replace ( "/\<br \/><br \/>(.*?)\r\n/is", "\\1", $str ); fungerar det. Hur kan man anropa funktionen från preg_replace?
Testa:
$str = "Din text här";
$str = preg_replace_callback("|<br /><br />(.*?)\r\n|e", "markUp", $str);
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
