bli fler och fler inlägg
PHP
14 svar · 747 visningar · startad av Emil W
Medlem sedan mars 2009512 inlägg
Hej jag har ett klotterplank varje gång jag uppdaterar sidan så skapas det nya inlägg
hur fixar man detta
Medlem sedan mars 2007845 inlägg
Uppdatera inte sidan.
Det beror på hur ditt klotterplank är skrivet? Är det en blogg du pratar om eller vad?
drew jag skickar pm till dej med koden
Posta här istället, så kan fler hjälpa dig, det är ju det som är hela tanken med ett forum :)
<?php
$con = @mysql_connect("*********","********","***********");
if(!$con)
die('kunde inte ansluta:' . mysql_error());
mysql_select_db("****************", $con);
@$sql ="INSERT INTO ************** (namn,meddelande,ip_adress,id)
VALUES
('$_POST[namn]','$_POST[meddelande]','$_SERVER[REMOTE_ADDR]','$_POST[id]')";
if(!mysql_query($sql,$con))
die('Fel:' . mysql_error());
$con = @mysql_connect("****************","*************","************************");
if(!$con)
mysql_select_db("******************", $con);
$resultat = mysql_query("SELECT * FROM ******************** ORDER BY tid DESC LIMIT 50");
while($row = mysql_fetch_array($resultat))
echo $row['namn']." ".$row['tid']." Inlägg: ".$row['id']." <a href=\"\">Anmäl inlägget</a>";
echo "<br><br>";
echo $row['meddelande'];
echo "<hr color=\"#FF9900\">";
mysql_close($con);
När sidan laddas så kör PHP uppifrån och ner i din kod.
Så när den kommer till din insert så gör den givetvis en insert i databasen även om det inte är något som ska postas från ditt formulär.
Så du är tvungen att kolla om användaren kommer från formuläret, och i så fall lägga in i databasen.
if(isset($_POST['NamnetPåDinFormulärKnapp']))
     // Kör din insert
/red
Kolla även på funktionen mysql_real_escape_string() för att förhindar sql injections.
tack pedda för hjälpen nu är det löst
Vad är sql injections.
man får inte uppdatara sidan efter man postat för det kommer samma inlägg en gång till då
Skadlig kod som kan användas för att hacka inloggningar eller t.o.m tömma hela databaser.
vart sätter jag den koden
if(isset($_POST['knapp']))
Du sätter skydd mot SQL injection i dina SQL frågor
vad ska jag söka på på sidan php.net
I dina INSERT exempelvis:
VALUES
på alla dina $_POST:er.
ska man sätta @ på alla insert
jag har väl redan det kolla i php koden på inlägg 5
du behöver inte ha @ framför dina variabel namn alls skulle jag gissa på.
ok
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
