man kanske ska ha städerna också i html koden
inloggning med registrering
70 svar · 2 089 visningar · startad av Emil W · sida 3 av 4
Frågan, av Emil W
hej är det väldigt svårt att koda en inloggning så att först måste man registrera sig :)
Läs frågan i sin helhet →Ja det kan du ju ha, eller iaf i liggande i en javascript-array så att du byter innehåll i din stad-select när du ändrar län.
(sen behöver du ju bara spara "ort-id" för användaren, orter flyttar ju inte på sig, och om en ort skulle byta län så kan du ändra det i databasen enkelt)
När man har ett uppladnings script ska man spara alla bilder i en mapp ?
Vilket är bäst tycker ni ?
ska man skriva en ansluning så här
$mysql_server = "";
$mysql_user = "";
$mysql_password = "";
$mysql_database = "";
eller så här
$con = @mysql_connect("*************","************","************");
Det är ju en smaksak.
Jag har alltid en fil med min databas anslutning i. Sen inkluderar jag den när den behövs.
På så sätt behöver man bara ändra i en fil om man t.ex byter lösenord.
Istället för att blanda en massa frågor i en tråd. Skapa en ny tråd när du har en ny fråga.
Blir bara svårt för oss att hålla reda på vilket svar som hör till vilken fråga.
Men svaret på den här frågan är Ja.
jag vet inte om jag skulle ha skapat en ny tråd för den frågan ?
ska man ha ett fält för avatar där man har inloggningsuppgifter om man vill att alla användare ska ha en avatar
jag skulle ha ett fält ihop med dom andra inloggningsuppgifterna.
Jag förstår inte riktigt
Du sparar adressen till bilden i ett fält i databasen.
Det fältet kan du ha i samma tabell som namn, lösen mm.
vad krävs för att kunna skicka ut mail vid registering
Här är scriptet för registeringsformuläret
jag måste ha mer kod va för att den ska skapa en sida åt användaren när den registerar sig ?
så ser koden ut nu
<?php
$mysql_server = "";
$mysql_user = "";
$con = @mysql_connect("$mysql_server","$mysql_user","$mysql_password");
if(!$con)
die('Kunde inte ansluta:' . mysql_error());
mysql_select_db("$mysql_database", $con);
$sql="INSERT INTO ******* (smeknamn, losenord, fornamn, efternamn, epost, kon, stad, lan, ar, manad, dag)
VALUES
('$_POST[smeknamn]','$_POST[losenord]','$_POST[fornamn]','$_POST[efternamn]','$_POST[epost]','$_POST[kon]','$_POST[stad]','$_POST[lan]','$_POST[ar]','$_POST[manad]','$_POST[dag]')";
if(!mysql_query($sql,$con))
die ('Error: ' . mysql_error());
mysql_close($con)
Ska man ha inloggnings koden i samma fil som formuläret eller ska koden ligga själv i en fil ?
inloggnings saken är svårast tycker jag det verkar
man måste använda SELECT FROM **** till inloggningen va?
Ja, SELECT när du ska hämta något från databasen.
För inloggning kan du även ta en titt på funktionen mysql_num_rows som är användningsbar vid kontrollen mot databasen.
Han skriver ut 1 rows på sidan jag måste väl ta bort echo ""; för han ska väl inte skriva ut det på sidan
