hämta bilder ur databas
18 svar · 560 visningar · startad av Emil W
Emil WMedlem sedan mars 2009512 inlägg
Jag vet inte om det är rätt forum att posta i
Hej alla på wf hur ska jag visa bilder från databas för jag vill att den ska slumpa bilder och sen vill jag lägga så att bilderna syns i en box för jag har gjort en box där foton på medlemmar ska synnas men jag vet inte hur jag ska få dom synas i en box och att det slumpar bilder varje gång man uppdaterar eller besöker sidan och sen när man håller över bilden att deras användarnamn ska synnas
här är min kod
<?php
$con = mysql_connect("*****","*****","************");
if(!$con)
die('kunde inte ansluta'.mysql_error());
mysql_select_db("************", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM bilder");
while($row = mysql_fetch_array($result))
echo $row['bild']."" . $row['anvandare'];
echo "<br />";
mysql_close($con);
drewMedlem sedan mars 2007845 inlägg
Det ska alltså inte bara slumpas bilder utan användare också.
Om det är 5 du ska hämta.
$sql = "SELECT * FROM tabellen ORDER BY RAND() LIMIT 5";
$result = mysql_query($sql);
För att visa bilden ska du titta på img-taggen. Finns på alla HTML-sidor med självaktning (säkert på alla andra också).
jag menar att den byter bilder så att inte samma medlemmar visas hela tiden
om vi säger att jag heter javascript som användarnamn och när man håller över bilden på mej så står det javascript
Exemplet jag gav slumpar fram bilderna, det är bl a såna grejer RAND() är bra till. Så om det finns fler än antalet efter LIMIT så byts dom ut.
vart lägger jag koden $sql = "SELECT * FROM tabellen ORDER BY RAND() LIMIT 5";
$result = mysql_query($sql); någonstans ? är det adresserna till bilderna man ska spara i databasen
Du byter ut din
mot
$sql = 'SELECT * FROM tabellen ORDER BY RAND() LIMIT 5';
jag får inte till det med img src taggen
	echo '<img src="' . $row['bild'] . '" alt="user avatar" title="' . $row['anvandare'] . '" style="width: 50px; height: 50px" /><br />';
Om du vill ha annan storlek så ändrar du 50 till något annat eller tar bort hela style="" så får bilden bestämma. Men då är det bättre du tar storleken från databasen om du har sparat den.
hur får jag bilderna på längden istället för på höjden ?
<br /> ger en radmatning, ta bort den.
Tack för hjälpen drew !
en liten fråga till jag får inte bilderna fram för boxen bilderna hamnar bakom boxen hur gör jag då för att dom ska komma fram i boxen
Sätt dom inne i boxen. Hur skapar du boxen?
jag skapar boxen med css
Är det ingen HTML inblandad alls? Om du använder en div så ska du skriva bilderna inne i den.
Vad menar du
vad menar du med är det ingen html iblandad alls ?
Är boxen en <div>?
nej det är en <span id="" class=""></span>
Jag skulle nog använt en div.
Ekar du ut bilderna mellan <span id="" class=""> och </span>?
<?php
mysql-grejs;
echo bilderna;
</span>
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
