Varför laddar mitt formulär inte upp min bild?
PHP
13 svar · 589 visningar · startad av jacobrudenstam
Medlem sedan mars 20098 inlägg
När jag trycker submit så skickas all textdata i formuläret till min db precis som det ska. Men borde inte denna phpkod skicka filen till servern vid submit?!
Liten bit av koden:
<?php if ($submit) {
$tmpfil=$HTTP_POST_FILES["fil"]["tmp_name"];
print "$tmpfil <br>";
$fil=$HTTP_POST_FILES["fil"]["name"];
print "$fil";
move_uploaded_file("$tmpfil", "/images/$fil");
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="POST" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
<table width="200" border="0">
<tr>
<td align="right" valign="top" scope="col"><p>Rubrik:</p></td>
<th scope="col"><label>
<input name="TITLE" type="text" id="TITLE" />
</label></th>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top"><p>Text:</p></td>
<td><label>
<textarea name="TEXT" rows="4" id="TEXT"></textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top"><p>Bild:</p></td>
<td><label>
<input name="fil" type="file"/>
</label></td>
inte riktigt hela formuläret med här men det kanske räcker.
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Börja med att lägg din kod inom [php ] [/php ] taggar (utan mellanrum i taggen)
var kommer $submit ifrån?
Vad skriver din kod ut? du har ju
eller
print "$fil";
Lägg till lite mer vid utskriften så att du vet vilken som är vilken av utskrifterna.
Ta bort fnuttarna runt $tmpfil
move_uploaded_file($tmpfil, "/images/$fil");
/edit
Sen bör du använda $_FILES istället för $HTTP_POST_FILES
Såhär ser hela formuläret ut, hur kan jag se vad koden skriver ut?
		print "$fil";
          <tr>
            </label></th>
          </tr>
          <tr>
            <td><label>
            </label></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label>
            </label></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><input name="IMAGE" type="hidden" id="IMAGE" value="<img src:"<?php echo "/images/$fil"?>" /></td>
            <td><label>
              <input type="submit" name="SUBMIT" id="SUBMIT" value="Skicka" />
            </label></td>
          </tr>
        </table>
        <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
Var deklarerar du variablerna $submit och $editFormAction?
Vad innehåller dom?
$editFormAction deklarerar all text info till min db (detta fungerar som det ska) och $submit deklarerar att bilden laddas upp när jag skickar formuläret, men den delen fung. som sagt var inte.
Ok, eftersom jag inte vet hur du deklarerar variabeln $submit som inte fungerar så gör vi om din if sats.
Ändra raden:
till:
<?php if (isset($_POST['SUBMIT'])) {
Nu får jag i webbläsaren följande felmedd:
/tmp/phpmGIupk
Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to access /images/PSP.jpg in /customers/jacobrudenstam.se/jacobrudenstam.se/httpd.www/ny_nyhet.php on line 124
Medlem sedan mars 200921 inlägg
Du har inte skrivrättigheter i den mappen. Ändra till CHMOD 755 t.ex.
jag har ställt rättigheterna på mappen till 777
Nu fungerar det! felmed berodde på att jag hade skrivit
istället för
move_uploaded_file("$tmpfil", "images/$fil");
det rackarns backslashet!
och min variabel $submit verkade inte fungera så det lirar när jag gjorde som bäste herr Pedda sa och körde
Stort tack Pedda!
Glöm inte att markera svaret som löste din fråga.
Jasså? §e
Jobbigt allt hålla rätt på sökvägarna ibland!
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
