Räkna anntal timmar mällan 2 klockslag
PHP
12 svar · 977 visningar · startad av tubaren
Medlem sedan mars 20097 inlägg
Jag har en databas där det är lagrat tider som jag vill veta timmarna
som är i mellan, men kommer inte på något bra sätt att lösa det på :P
så här har jag tänkt att det ska fungera
Tiderna ligger i en mysql db och Tid1 = 11:00 och Tid2 16:30
Från tid1 till tid2 är det 5,5 timmar hur får jag en php kod att
komma fram till samma slutsat som jag :P ?
jag kom på en lösning om jag skulle haft hela timmar enbart men nu
behöver jag halvtimmar med
tackar på förhand :e
Medlem sedan mars 2007845 inlägg
Om du sparar tiden som ett unix timestamp så använder du Tid2 - Tid1 / 3600
Medlem sedan mars 200921 inlägg
<?php
Produced by draqir.se
From lib draqir_time.php
function TidMellanKlockslag($tid1,$tid2,$format){
  list($t1,$m1) = split(':',$tid1);
  list($t2,$m2) = split(':',$tid2);
  $tid1 = $t1.$m1;
  $tid2 = $t2.$m2;
  if($tid2>$tid1){ //Kollar vilken tid som är störst.
   $timmar = $t2-$t1;
    if($m1>$m2){
      $minuter = 60+$m2-$m1;
      $timmar--;
    } else {
      $minuter = $m2-$m1;
  } else {
   $timmar = $t1-$t2;
    if($m2>$m1){
      $minuter = 60+$m1-$m2;
      $timmar--;
    } else {
      $minuter = $m1-$m2;
  echo "Det &auml;r ";
  if($format == "enbart_halvtimmar"){
    $minuter = ($minuter/60)*10;
     if($timmar != 0){
      echo $timmar . ",";
    echo $minuter . " timmar mellan klockslagen<br/>";
  } else {
    if($timmar != 0){
      echo $timmar . " timmar och ";
    echo $minuter . " minuter mellan klockslagen<br/>";
TidMellanKlockslag("11:00","16:30","enbart_halvtimmar"); // utskrift: "Det är 5,5 timmar mellan klockslagen"
TidMellanKlockslag("22:49","12:32"); // utskrift: Det är 10 timmar och 17 minuter mellan klockslagen
TidMellanKlockslag("12:09","12:32"); // utskrift: Det är 23 minuter mellan klockslagen
Om du ska använda Dragir's funktion så tänk på att sätta ett default för $format. Ex function TidMellanKlockslag($tid1, $tid2, $format = '')
Sen kanske någon kan sälja ett par mellanslag till Dragir så blir koden mycket mer lättläst.
Jag sätter softtabs till tre nästa gång. Tack för att du påpekade det!
Det är för övrigt inte nödvändigt att sätta default parametrar i de nyare versionerna av php, om man vill så kan man ändra deklarationen av funktionen till
function TidMellanKlockslag($tid1,$tid2,$format = 'inget'){
Om man vill att det ska fungera med äldre versioner.
Det är inte nödvändigt, men det producerar en varning. En del servrar visar varningar och då kommer din kod att visa det. Om du sätter error_reporting = E_ALL i din php.ini så ser du.
Dessutom är det bättre att spara tider som UNIX timestamp och formatera dom när dom ska visas.
Tackar =)
Jag börjar att annvända Draqir lösning den värka fungera fint
med lite små ändringar =)
Tack tack =) :e
Varför inte bara göra något i stil med ABS(TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(tid1, tid2))/3600) direkt i MySQL-frågan?
Variabel
Jag skulle villja ha denna som en variabel
TidMellanKlockslag("$sol","$mol","enbart_halvtimmar"); // utskrift: "Det är 5,5 timmar mellan klockslagen"
alltså det den skriver ska vara en variabel som heter ex: $gam
jag behöver det för att göra yterligare en uträkning av tiden senare
försökte men får inte rätt på det :/
Ändra till
return $timmar . "," . $minuter;
istället för echo
$gam = TidMellanKlockslag("$sol","$mol","enbart_halvtimmar");
hm var ska jag lägga
oj jo jag fixade det de va en dum fråga :P men tack som f..n =)
om jag skriver $gam = TidMellanKlockslag("$sol","$mol","enbart_halvtimmar");
så bilir det presis som echo den skriver ut det ändån :/
125 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
