drewMedlem sedan mars 2007748 inlägg
Jag har en array som innehåller en array där ett av värdena är filnamn med sökväg.
Ex:
a_fil
a_katalog/underkatalog/a_fil
a_katalog/underkatalog/b_fil
a_katalog/b_fil
a_katalog/b_fil
b_katalog/underkatalog/a_fil
b_katalog/underkatalog/b_fil
b_katalog/b_fil
b_katalog/b_fil
b_fil
Jag vill sortera denna array alfabetiskt. Men filerna ska vara först. Också i underkatalogerna. Alltså ska b_fil komma före a_katalog.
Varje sträng är en fil, om någon slutar med / skickas allt tillbaka till användaren med ett rött "HÖRRU".
Just nu står det helt still och jag kommer inte på något bra sätt att sortera efter. Utom att blanda in / i sorteringen. Jag funderade på att lägga till ett fält till i arrayen och sätta värden i den med explode(), men det känns lite överarbetat.
Någon som har något bra tips?
/D
pulseMedlem sedan nov. 200384 inlägg
Såhär kanske, om jag förstod dig rätt...
<?php
$values = array(
array("id" => 1, "filename" => "b_katalog/underkatalog/a_fil")
,array("id" => 2, "filename" => "b_katalog/underkatalog/b_fil")
,array("id" => 2, "filename" => "b_katalog/b_fil")
, array("id" => 3, "filename" => "a_katalog/underkatalog/c_fil")
, array("id" => 4, "filename" => "a_fil")
, array("id" => 5, "filename" => "b_fil")
$filenames = array();
foreach($values as $key => $row){
$filenames[$key] = basename($row["filename"]);
array_multisort($filenames, SORT_STRING, $values);
print_r($values);
Då sorteras dom ju rent i bokstavsordning. /a_katalog/b_fil sorteras före /b_fil.
Jag funderade på att först sortera dom i bokstavsordning och sen efter antalet / på något sätt som jag inte kommit på än.
Den här sorteras först på filnamn och sen på antalet /
<?php
$values = array(
,array("id" => 3, "filename" => "a_katalog/underkatalog/c_fil")
,array("id" => 4, "filename" => "a_fil")
,array("id" => 5, "filename" => "b_fil")
$subdirectories = array();
$subdirectories[$key] = count(explode("/", $row["filename"]));
array_multisort($filenames, SORT_STRING, $subdirectories, SORT_ASC, $values);
print_r($values);
Nu har jag testat och experimenterat.
Att sortera efter antalet / funkade inte så bra. Eller visst funkade det, men resultatet blev fel.
Tack för pekandet i rätt riktning.
Detta sorterar i bokstavsordning med filerna först. Även i underkataloger.
$arr = array(
array('id' => 1, 'file' => 'b_katalog/underkatalog/a_fil'),
array('id' => 2, 'file' => 'b_katalog/underkatalog/b_fil'),
array('id' => 2, 'file' => 'b_katalog/b_fil'),
array('id' => 3, 'file' => 'a_katalog/underkatalog/c_fil'),
array('id' => 4, 'file' => 'a_fil'),
array('id' => 5, 'file' => 'b_fil'),
$filenames = $directories = array();
foreach($arr as $key => $value)
$filenames[$key] = basename($value['file']);
$directories[$key] = dirname($value['file']);
array_multisort($directories, SORT_STRING, $filenames, SORT_STRING, $arr);
print_r($arr);
MickeA.comMedlem sedan feb. 20034 528 inlägg
Jag har en array som ser ut såhär:
Array
[1] => Array
[id] => 1
[name] => Apple
[amount] => 5
[2] => Array
[id] => 2
[name] => Blueberry
[amount] => 7
[3] => Array
[id] => 3
[name] => Pear
[amount] => 5
[4] => Array
[id] => 4
[name] => Tomato
[amount] => 5
[5] => Array
[id] => 5
[name] => Other
[amount] => 5
Nu måste jag sortera den efter amount i fallande ordning men har fastnat fullständigt. Har hittat diverse funktioner via Google men får ingen av dom att fungera.
Har tittat på bl.a. multisort osv. på php.net men utan att lösa det. Någon som vet?
Tack!
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
usort() letar du efter. Nedanstående förutsätter att 'amount' alltid är numeriskt.
function __amount_sort($a, $b) {
return $b['amount'] - $a['amount'];
usort($yourArray, '__amount_sort');
Så jävla snyggt, tack ska du ha!
Och ja, amount är alltid numeriskt. :)
Nu verkar jag ha ett litet problem med det här. Det är så att "amount" kan vara ett decimaltal och då blir sorteringen fel. Såhär blir det efter att jag sorterat med usort:
5.9, Apple
6.05, Pear
6.6, Grape
6.5, Tomato
6.8, Foo
6.7, Bar
Hur löser jag det? Antar att jag måste subtypkonvertera eller så, men hur och var ska jag göra det? Funkar som så att varje "sak" har ett startvärde (t.ex. 0.10, 0.35) och sen adderas tal i en for-loop.
När loopen är klar ska arrayen sorteras.
Du _kan_ göra om typen i din sorteringsfunktion;
return floatval($b['amount']) - floatval($a['amount']);
Dock så bör självklart värdet lagras som ett flyttal i din array, och hursomhelst är det antagligen floatval() du bör använda.
Nu var jag alldelles för snabb ser jag. Det blir lite annorlunda när det är flyttal;
if ((float)$a['amount'] == (float)$b['amount'])
return 0;
return (floatval($a['amount']) > floatval($b['amount'])) ? 1 : -1;
Den kortare varianten fungerar enbart på heltal.
Tack! Hinner tyvärr inte testa nu, är på väg ut, men ska prova direkt imorgonbitti, återkommer!
Nu har jag testat och sorteringen blir nu rätt. Fast ordningen blir fel nu. Den sorterar array'en stigande och inte fallande som tidigare.
Det spelar eg. ingen roll, kan köra min for-loop baklänges istället och uppnå samma sak, men lite intressant att ta reda på varför och går det att göra något åt det på ett enkelt sätt?
För att jag hade missat att du skulle sortera fallande :-) Åtgärd: Ändra ordningen i jämförelsen i din sorteringsfunktion:
return 0;
return (floatval($a['amount']) < floatval($b['amount'])) ? 1 : -1;
Ahh, enkelt! Tack ska du ha!
