preg_replace hjälp
PHPur PHP
10 svar · 780 visningar · startad av paddan
Medlem sedan dec. 2002299 inlägg
Jag blir aldrig klok på de här reg. expressions så jag behöver lite hjälp.
Jag skulle vilja leta upp [21 min] och ändra de till, 21<br />min.
Att man ska använda preg_replace är väl ganska klart men jag blir inte klok hur jag ska göra resten...
/M
Medlem sedan mars 2007845 inlägg
str_replace('[21 min]', '21<br />min', $str);
borde väl fungera lika bra om det är så där enkelt?
Jo fast det kan lika bra vara [41 min], därför måste jag använda reg exp
Är det alltid två siffror? Eller kan det vara en (1) siffra också?
Två siffror:
$str = preg_replace('/\[(\d{2}) ([a-z]{3})\]/i', '$1<br />$2', $str);
En siffra:
$str = preg_replace('/\[(\d{1,2}) ([a-z]{3})\]/i', '$1<br />$2', $str);
Tack för hjälpen senast men nu behöver jag hjälpa igen.
Behöver ett regular expression för detta:
[54] En mening med massa ord [54] alt, [5] En mening med massa ord [4]
/M
Hur menar du där?
Där numret är samma från första och sista [] ?
Eller om det är:
[54] en mening med massa ord
[54] alt
[5] en mening med massa ord
Jag menar så här:
[x1] en mening med massa ord [x2]
Jag menar att x1 läggs i $1, "en mening med massa ord" läggs i $2 och x2 läggs i $3
x1 behöver inte vara samma som x2?
Nix....dem kommer vara olika siffror!
jag gissar att det är max 0-99 som gäller fortfarande?
\[(\d{1,2})\](.*?)\[(\d{1,2})\]
Jepp....
Funkar klockrent.
Här kommer koden i totale för att andra kanske behöver samma hjälp:
$temp_text = preg_replace('/\[(\d{1,2})\](.*?)\[(\d{1,2})\]/i', '<span class="number_first">$1</span><span class="text">$2</span><span class="number_last">$3</span>', $temp_text);
Tack för hjälpen...Super nice!
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.232057fb
