unexpected T_VARIABLE snälla hjälp!
PHPur PHP
6 svar · 3 583 visningar · startad av viktorbc
viktorbcMedlem sedan feb. 20092 inlägg
Jag har ett login scrip (php) men när jag går in på min hemsida står det "Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in /home/www/bccommunity.goldeye.info/login.php on line 4"
Här är scriptet (skrivit till exempel "db anvnamn" på några ställen av förklagliga skäll.
Någon som vet var felet är? Tacksam för svar!
<?php
$username = $_POST['username']
$password = $_POST['password']
if ($username&&$password)
$connect = mysql_connect("bccommunity.goldeye.info","db anvnamn","db lösen") or die ("Kunde inte ansluta mysql")
mysql_select_db("db namn") or die("Kunde inte hitta db!");
$query = mysql_query('SELECT * FROM users where username='$username' AND password = '$pass'
$numrows = mysql_num_rows($query);
if ($numrows!=0)
while ($row = mysql_fetch_assoc($query))
$dbusername = $row ['username'];
$dbpassword = $row ['password'];
if ($username==$dbusername&&$password==$dbpassword)
echo "Du �r inloggad!";
echo "Fel l�senord!";
die("Anv�ndaren finns inte!");
die("Anv�ndarnamn och l�senord saknas!")
  • På ovanstående rader avslutar du inte med semikolon ( ; )
  • Använd kod-taggarna! ([ kod ][ /kod ]) när du postar kod, eller när du postar PHP, använder PHP-taggarna ([ php ][/ php ]).
  • Posta i rätt forum! Den här tråden bör ligga i "PHP", inte i "Script från WF's Medlemmar".
Du har även missat semikolon ( ; ) och slut paranets på raderna:
...och...
die("Anv&#65533;ndarnamn och l&#65533;senord saknas!")
Dessutom har du flera }else{ i samma if-sats i slutet, du har missat flera { och } på vägen, köp en bok, lär dig syntaxen!
sorry, ni skulle inte kunna ge ett exempel på hur det ska se ut? Det vore mycket snällt.
<?php
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
if ($username&&$password){
	$connect = mysql_connect("bccommunity.goldeye.info","db anvnamn","db lösen") or die ("Kunde inte ansluta mysql");
	$result = mysql_query('SELECT username, password FROM users where username='$username' AND password = '$pass');
	if(!(mysql_num_rows($result) == false)){
		echo "Användaren hittades";
	}else{
		echo "Fel lösenord eller så finns inte användaren!";
	mysql_free_result($result);
}else{
	die("Anv&#65533;ndarnamn och l&#65533;senord saknas!");
Men som sagt, köp en bok, försök lära dig hur syntaxen ske se ut.
Sök även på forumet efter "sql injection" och se till att skydda dig mot det.
NiklassonMedlem sedan nov. 2000857 inlägg
Flyttad från "Script - PHP"
PrometheusMedlem sedan mars 2001363 inlägg
Det är också ett strängfel där
Ska vara
$query = mysql_query("SELECT * FROM users where username='$username' AND password = '$pass'");
eller
$query = mysql_query('SELECT * FROM users where username=\'' . $username . '\' AND password = \'' . $pass . '\'');
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
