Hämta info till bild
5 svar · 521 visningar · startad av SoulGod
SoulGodMedlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Jag har ett script som hämtar en länk till en avatar på följande sätt:
$res2 = mysql_query("SELECT username, avatar FROM users WHERE id=" . $arr["sender"]) or sqlerr();
$arr2 = mysql_fetch_assoc($res2);
$sender = "<a href=userdetails.php?id=" . $arr["sender"] . ">" . ($arr2["username"]?$arr2["username"]:"[Raderat]") . "</a>";
$avatar = ($CURUSER["avatars"] == "yes" ? htmlspecialchars($arr2["avatar"]) : "");
if (!$avatar)
$avatar = "pic/default_avatar.jpg";
$sender = "System";
if ($sender == "System")
    $avatar = "pic/system_avatar.jpg";
Och bilden hämtas via:
print("<tr valign=top><td width=110 align=center style='padding: 0px'>" .
($avatar ? "<img src=\"$avatar\">" : ""). "</td><td>\n");
Men just nu läggs default_avatar in på alla användare,
och på sender== System läggs det inte in någon alls.
och när jag läser den genererade html koden så är fältet tomt för system.
Någon som har en aning?
Säg till om ni behöver se mer kod.
Är det all kod?
ser lite konstigt ut vid din if-sats.
if (!$avatar)
var ska kod-blocket börja? du har en avslutande "}" innan "else" men man ser inte var den börjar.
testa att ändra
if(!$avatar)
till
if($avatar != "")
Detta är koden jag kör:
if (is_valid_id($arr["sender"]))
if (!$avatar)
$sender = "System";
Prövade att ändra (!$avatar) till det du skrev.
Problemet är dock inte default_avatar, för den hamnar rätt.
Dock funkar inte "system_avatar" ,
eller att den hämtar in användarens "riktiga" avatar
Det är lite svårt att avgöra vad som blir fel eftersom du inte visar all kod.
hur ser koden för is_valid_id(...) ut?
lägg till lite debug-kod så vi ser hur koden körs.
Förmodligen så är det något fel i is_valid_id(...) som gör att du alltid kommer in i den första delen av if-satsen.
    echo "test 1"; // debug
    if (!$avatar)
    echo "test 2"; // debug
    $sender = "System";
Här kommer hela koden:
require "include/bittorrent.php";
dbconn(false);
loggedinorreturn();
$out = $_GET['out'];
if ($out) // Sentbox
stdhead("Utkorgen", false);
print("<form method=post action=takedelspm.php>");
print("<table class=main width=750 border=0 cellspacing=0 cellpadding=10><tr><td class=embedded>\n");
print("<h1 align=center>Utkorgen</h1>\n");
print("<div align=center>(<a href=" . $_SERVER['PHP_SELF'] . ">Inkorgen</a>)</div>\n");
$res = mysql_query("SELECT * FROM messages WHERE sender=" . $CURUSER["id"] . " AND location IN ('out','both') ORDER BY added DESC") or die("barf!");
if (mysql_num_rows($res) == 0)
stdmsg("Information","Här var det tomt!");
while ($arr = mysql_fetch_assoc($res))
$res2 = mysql_query("SELECT username FROM users WHERE id=" . $arr["receiver"]) or sqlerr();
$receiver = "<a href=userdetails.php?id=" . $arr["receiver"] . ">" . $arr2["username"] . "</a>";
$elapsed = get_elapsed_time(sql_timestamp_to_unix_timestamp($arr["added"]));
print("<p><table width=100% border=1 cellspacing=0 cellpadding=10><tr><td class=text>\n");
print("Till <b>$receiver</b> den\n" . $arr["added"] . " ($elapsed sedan) GMT\n");
if (get_user_class() >= UC_MODERATOR && $arr["unread"] == "yes")
print("<b>(<font color=red>Oläst!</font>)</b>");
print("<p><table class=main width=100% border=1 cellspacing=0 cellpadding=10><tr><td class=text>\n");
print(format_comment($arr["msg"]));
print("</td></tr></table></p>\n<p>");
print("<table width=100% border=0><tr><td class=embedded>\n");
print("<a href=deletemessage.php?id=" . $arr["id"] . "&type=out><b>Radera</b></a></td><input type=\"checkbox\" name=\"delpm[]\" value=\"" . $arr[id] . "\" /></td>\n");
print("</tr></table></tr></table></p>\n");
else // Inbox
stdhead("Inkorgen", false);
print("<form method=post action=takedelpms.php>");
print("<h1 align=center>Inkorgen</h1>\n");
print("<div align=center>(<a href=" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?out=1>Utkorgen</a>)</div>\n");
$res = mysql_query("SELECT * FROM messages WHERE receiver=" . $CURUSER["id"] . " AND location IN ('in','both') ORDER BY added DESC") or die("barf!");
if (!$avatar != "")
$sender = "System";
print("Från <b>$sender</b> klockan\n" . $arr["added"] . " ($elapsed sedan) GMT\n");
if ($arr["unread"] == "yes")
print("<b>(<font color=red>Nytt!</font>)</b>");
mysql_query("UPDATE messages SET unread='false' WHERE id=" . $arr["id"]) or die("arghh");
print(($arr["sender"] ? "<a href=sendmessage.php?receiver=" . $arr["sender"] . "&replyto=" . $arr["id"] .
"><b>Svara</b></a>" : "<font class=gray><b>Svara</b></font>") .
" | <a href=deletemessage.php?id=" . $arr["id"] . "&type=in><b>Radera</b></a></td><input type=\"checkbox\" name=\"delpm[]\" value=\"" . $arr[id] . "\" /></td>\n");
print("</td></tr></table>\n");
print("<p align=center><input type=button value=\"Markera alla\" onClick=\"this.value=check(form)\"><input type=submit value=\"Radera markerade\"></p>");
print("</form>");
print("<p align=center>Behöver du <a href=users.php>hitta</a> någon?</p>\n");
stdfoot();
Du har fortfarande inte visat vad funktionen is_valid_id(...) gör.
Har du testat med mina debug-rader?
När du klistrar in php-kod använd helst [ php] istället för [ kod], då blir koden färglagd vilket är lättare att läsa. Dessutom hade det varit mycket trevligare med indentering i koden (som jag gjorde).
Jag orkar inte hjälpa dig förrän du testat att lägga till debug-koden. det är omöjligt att säga varför du får fel när du inte hjälper till mer.
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
