SQL Error
4 svar · 449 visningar · startad av SoulGod
SoulGodMedlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Får detta fel när jag ska uppdatera min poll.
SQL Error
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'do you think about BC?' at line 1
in /home/bitcafe/domains/bitcafe.se/public_html/makepoll.php, line 221
Sökt genom koden, och koden 221 är:
$res2 = mysql_query("SELECT id FROM topics WHERE subject = $subject") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
[kod]
För att definiera $subject så har jag följande längre upp i koden:
[kod]
$question = $_POST["question"];
$subject = substr($question, 0, 40);
Vet att jag hade problem förut ( annan sida) när det var mellanslag i titeln på formuläret, men hittar inte lösningen till det, och vet inte vad jag ska göra nu.
Någon som har en gissning?
oskarsMedlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Nu kan jag inte PHP, men ska du inte ha typ $subject mellan två ' ' ?
Gick igenom det först, korkat nog läste jag inte ordentligt ..
Förlåt .. tack för hjälpen med svaret dock, det löste allt ;)
Undra vad som händer om $subject innehåller t.ex. McDonald's :stud
Då blir det så klart knas!
SoulGod, fixa SQL-injektionerna :)
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
