Uppföljning
Så här ser hela skriptet ut.
Jag är ny på detta så det är nog en tabell i databasen jag vill ha ut.
Anledningen är att jag vill att folk ska kunna registrera sig på en och samma sida men hamna i olika tabeller. Beroende på vad det står i URL:en (http://www.dinurl.se/register.php?id=test)
De som registrerar sig från denna sida ska hamna i test tabellen osv.
<?php
$dbnamn = $_GET['id']; // Hämtar in namn från urlen.
echo $dbnamn;
// Connects to your Database
mysql_connect("xxxx.xxxxx.xxx", "xxxxxxx", "xxxxxxxx") or die(mysql_error());
mysql_select_db("xxxxxxxxxx_x") or die(mysql_error());
//This code runs if the form has been submitted
if (isset($_POST['submit'])) {
//This makes sure they did not leave any fields blank
if (!$_POST['username'] | !$_POST['pass'] | !$_POST['pass2'] ) {
die('You did not complete all of the required fields');
// checks if the username is in use
if (!get_magic_quotes_gpc()) {
$_POST['username'] = addslashes($_POST['username']);
$usercheck = $_POST['username'];
$check = mysql_query("SELECT username FROM $dbmanm WHERE username = '$usercheck'")
$check2 = mysql_num_rows($check);
//if the name exists it gives an error
if ($check2 != 0) {
die('Sorry, the username '.$_POST['username'].' is already in use.');
// this makes sure both passwords entered match
if ($_POST['pass'] != $_POST['pass2']) {
die('Your passwords did not match. ');
// here we encrypt the password and add slashes if needed
$_POST['pass'] = md5($_POST['pass']);
$_POST['pass'] = addslashes($_POST['pass']);
// now we insert it into the database
$insert = "INSERT INTO $dbnamn (username, password) VALUES ('".$_POST['username']."', '".$_POST['pass']."')";
$add_member = mysql_query($insert);
<h1>Registered</h1>
<p>Thank you, you have registered - you may now login</a>.</p>
<?php
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
<table border="0">
<tr><td>Username:</td><td>
<input type="text" name="username" maxlength="60" value="<?php echo $_GET["id"]; ?>" readonly />
</td></tr>
<tr><td>Password:</td><td>
<input type="password" name="pass" maxlength="10" >
</td></tr>
<tr><td>Confirm Password:</td><td>
<input type="password" name="pass2" maxlength="10">
</td></tr>
<tr><th colspan=2><input type="submit" name="submit" value="Register"></th></tr> </table>
