Första raden hoppas över under while
PHP
3 svar · 372 visningar · startad av bees
Medlem sedan nov. 20079 inlägg
Försöker skriva rader i en textfil från ett en fråga, det hela funkar fint förutom att första raden i postuppsättningen hoppas över, jag antar att det har något att göra med att den är nr 0 och inte 1. blir inte klok på det, nån som har en lösning
<?php require_once('Connections/conect.php');
mysql_select_db($database_stdfoto, $stdfoto);
$query_Recordset1 = "SELECT sitemap.id, sitemap.sida, sitemap.url, sitemap.uppdaterad, sitemap.andras, sitemap.prio, sitemap.level, sitemap.title, sitemap.beskrivning, sitemap.categories FROM sitemap ORDER BY sitemap.sort ASC";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $stdfoto) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
//öppna filen och skriv i den
$myFile = "test.txt";  //filen
$fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file"); //öppna för att skriva över
$stringData = ("# START DATA\n"); //skriv första raden
// skriv raderna från frågan, här hoppas första posten över????
while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_array($Recordset1)) { $stringData2 .= "/".$row_Recordset1['sida']."".$row_Recordset1['url']."|".$row_Recordset1['uppdaterad']."|".$row_Recordset1['andras']."|".$row_Recordset1['prio']."|".$row_Recordset1['level']."|".$row_Recordset1['title']."|".$row_Recordset1['beskrivning']."|".$row_Recordset1['categories']."|\n" ;}
$stringData3 = ("# END DATA\n# EOF "); // skriv avslutningsvis filavslutet
fwrite($fh, $stringData );
fclose($fh);
$fh2 = fopen($myFile, 'a') or die("can't open file");
fwrite($fh2, $stringData2 );
fwrite($fh2, $stringData3 );
fclose($fh2);
mysql_free_result($Recordset1);
Behöver du raden
egentligen? Den flyttar fram pekaren ett steg. Jag gissar att det är det som ställer till det.
Tack du har rätt, ibland känner man sig lite dum!
Vore finfint om du markerar inlägget som verkligen löste ditt problem som accepterat svar - det gör det lättare för andra att finna lösning på likartade problem.
mvh
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
