Jag kör just nu en slotmaskin på min hemsida som jag vill koppla till en databas,
som skall kunna utföra mindre ändringar i värden beroende på vinst.
Har även en databaskoppling till denna (MySQL),
där den just nu hämtar dessa två saker:
Ändrar nu mitt inlägg, då jag löst några av frågorna..
Koden ser ut såhär nu:
<p>
<?php require_once('Connections/MySQL.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
$theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
break;
case "date":
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;
return $theValue;
mysql_select_db($database_MySQL, $MySQL);
$query_get_userinfo = "SELECT * FROM users WHERE username = 'SoulGod'";
$get_userinfo = mysql_query($query_get_userinfo, $MySQL) or die(mysql_error());
$row_get_userinfo = mysql_fetch_assoc($get_userinfo);
$totalRows_get_userinfo = mysql_num_rows($get_userinfo);
// $get_update = "UPDATE users SET seedbonus=(seedbonus+50) WHERE username = 'SoulGod'";
// $sql_update = mysql_query($get_update, $MySQL) or die(mysql_error());
mysql_free_result($get_userinfo);
</p>
<p><em><?php echo $row_get_userinfo['username']; ?></em> | <?php echo $row_get_userinfo['seedbonus']; ?><br>
</p>
function slotnumber()
srand(time());
for ($i=0; $i < 3; $i++)
$random = (rand()%3);
$slot[] = $random;
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="33%"><? print("<img src=\"$slot[0].png\">") ?></td>
<td width="33%"><? print("<img src=\"$slot[1].png\">") ?></td>
<td width="33%"><? print("<img src=\"$slot[2].png\">") ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
// Rad 1 Likadant
if($slot[0] == $slot[1] && $slot[0] == $slot[2])
print("Winner! 50 points ");
mysql_query("UPDATE users SET seedbonus=(seedbonus+50) WHERE username='". $row_get_userinfo['username'] ."'");
exit;
?></td>
</tr>
<tr>
<td><?
slotnumber();
?></td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><form method="POST" action="index.php">
<input type="submit" value="Spin!" />
</form></td>
<td> </td>
</tr>
</table>
Felet blir på mysql_query , att den inte lyckas läsa av nicket.
Dock fungerar det när man kör echo på nicket längre upp.
Varför kan den inte "läsa av" nicket när den ska införa det i databasen?
Om jag hårdkodar nicket in (skriver alltså nicket rakt ut) så funkar det?
