ftp_put??
4 svar · 432 visningar · startad av zapppa
zapppaMedlem sedan nov. 200728 inlägg
Har den här koden.
// set up basic ssl connection
$conn_id = ftp_ssl_connect($ftp_server);
// login with username and password
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
// check connection
if ((!$conn_id) || (!$login_result)) {
    die("FTP connection has failed !");
// try to change the directory to somedir
if (ftp_chdir($conn_id, "/webdesign.web.surftown.se/f_bilder")) {
	if (ftp_put($conn_id, 'nyfil', $file, FTP_ASCII)) {
		 echo "successfully uploaded $file\n";
	} else {
		echo "There was a problem while uploading $file\n";
} else {
    echo "Couldn't change directory\n";
// close the ssl connection
ftp_close($conn_id);
Men får det inte att fungera. Den får kontakt med servern och byter dir. Jag använder mig av fomuläret
form id="skapa" name="skapa" method="post" action="">
	<fieldset>
	<legend>LADDA UPP BILD</legend>
	<br 7>
	<label for="ur_h">Fil:</label><br />
	<input type="file" name="uplfile" id="uplfile"><br /><br />
	<input type="submit" name="skicka" id="skicka" value="Spara bild" />
	</fieldset>
Och hämtar namnet och sökvägen för filen med.
$file=$_REQUEST['uplfile'];
Men den laddar inte upp filen.
Det står, There was a problem while uploading, men jag vet inte vad jag ska ändra på i koden..
Tack i förhand
zapppa
drewMedlem sedan mars 2007748 inlägg
Är <br 7> något nytt?
Lägg till
enctype="multipart/form-data"
i din form.
skrev fel. skulle skriva <br />.
iaf. jag har skrivit. Har jag skrivit inte det i form men jag undrar om jag har skrivit på rätt ställe.
<form id="skapa" name="skapa" method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
	<fieldset>
	<br 7>
	<label for="ur_h">Du redigerar hästen:</label><br />
	</fieldset>
men får fortfarande problemet där det står.
använder mig av $_FILES['uplfile'] för att på in värdet i en variabel men jag vet inte hur jag ska få det att fungera.
Felmesset antyder att $file är tom. Var i koden sätter du den?
okej. Jag sätter in det i början av dokumentet. innan jag loggar in.
Genererad på 380 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
