paging fungerar inte
3 svar · 376 visningar · startad av j_runbert
j_runbertMedlem sedan mars 20068 inlägg
Får inte paging att fungera..
Här är mitt orginal viewlinks.php:
$query = "SELECT COUNT(*) FROM links_content WHERE status='online'";
$numentries = mysql_query($query) or die("Select Failed!");
$numentry = mysql_fetch_array($numentries);
<br /><br /><br />
<div align="center"><b>Fetast.com</b> - Här finns just nu <b><? echo $numentry[0]; ?></b> länkar . <br /><br />
<table width="450" cellspacing="0" cellpadding="0" align="" border="0">
$sql = "SELECT * FROM links_content WHERE status='online' ORDER BY id DESC";
$result = mysql_query($sql);
while ($record = mysql_fetch_object($result)) {
<tr>
<td width="80"><i><? echo "$record->category" ;?></i></td>
<td><a href="redirect.php?linkid=<? echo "$record->id";?>" target="_blank"><? echo"$record->linkname"; ?></a></td>
<td><font class="small"><? echo showCount("$record->id"); ?> hits</font>
</tr>
<tr>
<td><font class="small"><? echo"$record->postdate";?></font></td>
<td><? echo"$record->description";?></td>
<td width="150">av: <a href="mailto:<?echo "$record->emailaddress";?>"><? echo"$record->name";?></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"></td>
</tr>
</table>
Den viewlinks fungerar fint och hämtar data från databasen.
Jag skulle vilja att den tabellen hamnar som resultat i denna paging funktion:
<?php
$dbname = 'linktest';
$link = mysql_connect("test","test","") or die("Couldn't make connection.");
$db = mysql_select_db($dbname, $link) or die("Couldn't select database");
$start = intval($_GET["start"]);
if (!isset($start)) // Om variabeln start är tom ställer vi in den på 0 i stället.
 $start = 0;
$eu = ($start - 0); // Första siffran för sql
$limit = 5; // Andra siffran för sql, här ställer du in hur många poster per sida du vill ha
$back = $eu - $limit; // Ett steg bakåt, används i länken sedan
$next = $eu + $limit; // Ett steg framåt, används också i länken sedan
$get_all_posts = mysql_query("SELECT * FROM links_test") or die(mysql_error()); // Hämta alla poster
$sum_all_posts = mysql_num_rows($get_all_posts); // Räkna hur många rader vi hämtade
$nume = $sum_all_posts; // För att räkna hur många poster vi har
$get_posts = mysql_query("SELECT * FROM links_test LIMIT $eu, $limit") or die(mysql_error()); // Här är sql:en för att hämta poster, lägg märke till LIMIT $eu, $limit
while ($show_posts = mysql_fetch_array($get_posts))
// MIN TABELL HÄR: <? echo "$record->id"; ?>
if ($nume > $limit) // Om vi har fler poster än vi vill visa
if ($back >= 0) // Om variabeln back är större eller lika med 0 så skriver vi ut länken för Föregående men inte för Nästa
 echo "<a href=\"page.php?start=$back\">Föregående</a> - Nästa";
else if ($next < $nume) // Eller om sidan vi är på är mindre än variabeln nume så skriver vi ut länken för Nästa men inte för Föregående
 echo "Föregående - <a href=\"page.php?start=$next\">Nästa</a>";
Men jag får bara felmeddelanden som: Parse error: syntax error, unexpected '<' in C:\wamp\www\b\links\viewlinks.php on line 28
Vad gör jag för fel?
LedelMedlem sedan dec. 2004736 inlägg
Vilken rad är rad 28?
PHP verkar ju inte kommentera bort den raden som den ska, men i alla fall, ta bort <? och ?>, eftersom du redan är "inne" i PHP-blocket.
// MIN TABELL HÄR: echo "$record->id";
