dudeMedlem sedan aug. 2002386 inlägg Hello!
För alla som skriver i min gästbok sparar jag ner deras ip-adress i en databas.
Hur gör jag nu om jag vill blockera någons ip-adress? Alltså typ en if-sats, så om en person med en viss ip-adress går in på sidan så får de inte skriva...
Framförallt undrar jag hur det fungerar med ip-adresser, jag har tittat på min egen och den förändras ju lite varje gång jag skriver i gästboken, en gång är den: 85.228.110.57 och nästa gång är den 85.228.110.101 osv...
Ja, men helt enklet hur gör man en bra ip-kontroll?
Tack på förhand!
PeddaMedlem sedan juni 20006 032 inlägg En del har fast ip, men dom flesta har det inte.
En del ISP'er delar ut nya ip-nummer var tredje dag, men många kan ha samma i flera veckor/måndader.
En ip-block är ganska meningslös därför, och det funkar ju inte om användaren lånar en kompis dator eller liknande.
Men här är ett exempel. Eftersom du har ip-numren i en databas så får du väl göra om exemplet och lägga alla spärrade ip-nummer i array från databasen.
<?php
$blocked = array("111.111.111", "222.222.222", "333.333.333");
if (in_array ($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $blocked)) {
header("location: minsidaförspärradeanvändare.php");
exit();
PeddaMedlem sedan juni 20006 032 inlägg Eller, om du skapar en tabell i databasen där du sparar alla spärrade ip-nummer:
$sql = "SELECT * FROM blockedip WHERE ip='{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'";
$result = mysql_query($sql) or die("Kunde inte kontrollera ip-numret.");
if (mysql_num_rows($result) != 0){
header("Location: minsidaförspärradeanvändare.php");
exit;
Det är nog en bättre lösning, även om ip-block rent allmänt inte gör så stor nytta.
colioneMedlem sedan juni 20014 421 inlägg Jag hade valt att göra det via httpd.conf eller .htaccess
http://httpd.apache.org/docs/2.2/howto/access.html
