Danny DucktailMedlem sedan juni 200820 inlägg
Hej! Jag vet inte om jag postar rätt nu, men jag hoppas det.
Jag har instalerat Simple Machine Forum på min egen server och allt
fungerar perfekt när jag går in i forumet i servern.
Men om jag provar att gå in via min bärbara dator så syns inte smailisarna.
Och det går inte att regga sig som ny användare för "Acceptera knappen"
kommer inte fram.
Tips någon?
Jag kör: Wampserver 2.0 PHP 5.2.6 och MySQL 5.0.51b
Det löste sig. :)
Jag la in allt på servern,loggade in via bärabara datorn och instalerade
därifrån. Då funkar det prefekt!
Men lite segt går det att byta sida. Typ 5sek. Skumt!
Servern är grym och linan är på 100mbit så felet ligger inte där.
fiddlerMedlem sedan juli 20022 464 inlägg
Hade också det problemet. Testa att stänga av "lookup av servernamn" under Admin -> Inställningar och alternativ -> Layout och utseendemässiga tillval
Ahaa ok! Jag ska prova på engång. :)
Är du nöjd med din Simple machine?
Eller kör du något annat nu?
Jag är nöjd. Jag kör den på ett slutet sällskap, en kör, där vi har diverse konsertdiskussioner, övningsmaterial, gruppdiskussioner, trams m.m.
Hej igen Fiddler! Tackså mycket för hjälpen! :)
Nu funkar det perfekt!
Vad bra att du är nöjd med smf. Då känns det som att jag ska
fortsätta med det.
Går det att ställa in så att det blir svensk text?
Eller måste jag ladda ner ett tema so är på Svenska?
Jag är inte så duktig på php :r
Eller finns det något program som man kan öppna Php-filer och göra om
dom där? (Typ som en WYSIWYG)
Tack Fiddler!!
Och tack för snabba svar! :bire
Ska prova att lägga in Svenska nu.
Hej igen Fiddler! Funkar perfekt nu!
Jag laddade ner lite nya teman också så nu börjar det se snyggt ut. :)
Jag skicka en länk senare när det börjar bli klart så kan du kolla lite.
Hadet gott så länge!
Det ser jag fram emot! :)
Kul att se vad du väljer för teman. Själv är jag lite tråkig och håller mig till "Classic YaBB" som default.
Nu har jag ett litet problem. :(
Min "Riktiga" server som jag har min hemsida och mina kompisars hemsidor på
körs med Abyss-webserver och lyssnar på port 80.
Wampserver lyssnar också på port 80.
Och om jag vill installera wampservern med forumet på den "Riktiga "servern
så stör serverprogramen ut varandra.
Det går ju att köra Abyss på tex port 1024 men då blir ju adressen typ "www.danny.se:1024"
Skulle villja installera bara Php på servern och strunta i wampservern men det verkar så krångligt.
Finns det en Phpinstaller som sköter sånt automatiskt?
Jag vill alltså ha ungefär så här: Windows xp som os. Abyss som webserverprogram. Och vill kunna köra Php-forumet på Abyss.
Skulle det fungera tror ni? :)
Tack Fiddler!!!! Du är en Pärla!! :) :bire
Mitt Abyss var för gammalt så det gick inget bra.
Försökte att uppdatera men det kostar tydligen pengar. :(
Jag har en orginal 2003-server skiva ligger här.
Undrar om det är lätt att instalera php i det progamet.
såg i Php.instalationsmenyn att man kunde välja inställningar för iis där.
Eller kan man köra iis i xp kanske? Det vore ju kanon!
Elller vet ni något webserverprogram som är superenkelt typ som Abyss
men ändå går att köra php på?
Vore bra att kunna ha min server som den är utan att behöva byta os.
Den funkar så jäkla bra i övrigt.
Jag har 5st websidor på den plus att jag sänder webbradio med den genom
Windows media encoder. :)
Hej igen! Nu har jag fått ordning på allt. (Tror jag) ;)
Jag har flyttat över forumet till servern och jag tog en backup innan.
Jag fick ner ett dokument som heter: smf-complete_2008-06-12.sql
Nu vill jag återställa Forumet som jag hade det.
Gör jag det med dokumentet? Lägger jag in det i forum-mappen eller något liknande?
Skulle vara kul om jag hade kvar alla ämnen osv.
Mvh Danny
Jag stälde nog frågan lite knasigt.
Jag undrar hur man gör om man har ett forum som har varit igång typ ett
par månader och sedan vill flytta det till en annan sever/host.
Jag antar att jag måste kopiera innehållet i www-mappen i wampserver.
Och sedan ta en backup på smf databasen.
Jag provade att importera smf-documentet till Phpmyadmin men då blev
forumet helt vitt och hänger sig hela tiden.
Är det någon som vet hur man gör? Fiddler kanske? :)
Hej igen! :)
Jag hade nog inte kopierat över filerna utan gjort en nyinstallation på nya servern istället. Sedan borde det inte vara något problem att exportera tabellerna genom phpMyAdmin och importera till den nya.
hej Fiddler! :)
Jo jag provade det också funkar bra förutom att Å Ä och Ö
inte syns i inläggen, tavlor mm.
Har provat ca 10 gånger nu :(
Hej igen! Nu har jag fått alt o fungera äntligen!! :)
Men helt plötsligt när jag ska tanka ner säkerhets kopian av
databasen så loggas jag ut och det står:
Bara administratörer kan säkerhetskopiera databasen!
Jag loggar in igen,och ändå står det så. :( :(
Vad kan det vara för fel?
Jag har startat om servern men felet kvarstår.
