Update kod som inte skriver in nytt värde
PHP
3 svar · 385 visningar · startad av Beat
Medlem sedan okt. 200732 inlägg
Jag håller på och tränar på lite olika php skript och sitter nu och försöker göra en update kod, jag har hittat denna kod och modifierat den lite och så men jag får den inte att fungera.
Felet är att den tar bort det gamla värdet när jag kör en update men den lägger inte in något nytt värde. Jag har inte en aning om vad som är fel men jag hoppas att någon av er kanske kan se vad det är för fel.
Formulär filen
<?php
// Connect database.
$host="localhost"; // Host name.
$db_user="root"; // MySQL username.
$db_password=""; // MySQL password.
$database="currant"; // Database name.
mysql_connect($host,$db_user,$db_password);
mysql_select_db($database);
// Select all data records in table "name_list" and put them into $result.
$result=mysql_query("select * from blog order by blogg_id asc");
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="update.php">
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#FFCC00"><strong>ID</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#FFCC00"><strong>Name</strong></td>
</tr>
<?php
// Fetch record rows in $result by while loop and put them into $row.
while($row=mysql_fetch_assoc($result)){
<tr>
<td bgcolor="#FFFFCC"><?php echo $row['blogg_id']; // Show record's ID ?></td>
<td bgcolor="#FFFFCC"><input name="name_<?php echo $row['blogg_id']; ?>" type="text" id="name_<?php echo $row['blogg_id']; ?>" value="<?php echo $row['rubrik']; ?>" /></td>
</tr>
<?php } // End while loop. ?>
</table>
<input type="submit" name="Submit" value="Update" />
</html>
update.php (Kopplad till formuläret)
<?php
if($_POST['Submit']){ // If receive Submit button variable.
$result=mysql_query("select blogg_id from blog order by blogg_id asc");
// Get the posted value "name_ID value" from form.php. This variable change it's value by while loop.
$name=$_POST["rubrik_".$row[blogg_id]];
// Update field "name", matching with "id" value by while loop.
mysql_query("UPDATE blog set rubrik='$rubrik' where blogg_id='$row[blogg_id]'");
echo "--- Update Complete ---";
Medlem sedan jan. 2004140 inlägg
Du har ju snurrat till det på namn och variabler så vitt jag kan se.
Följande har du i formuläret:
Dvs. textfältet får ex. namnet: name_23
I php koden för mysql satsen har du istället:
Du hämtar ($_POST) textfältet ex. rubrik_23 som inte existerar i formuläret, samt sätter denna till variabeln $name som inte använts i mysql satsen. Här använder du istället rubrik=$rubrik, en variabel du inet definerat.
Följande ska du ändra till i formuläret:
<input name="rubrik_<?php echo $row['blogg_id']; ?>" type="text" ..
Och i update.php
$rubrik=$_POST["rubrik_".$row[blogg_id]];
Lycka till!
Tack så mycket, jag har lyckats fixa felet. Men nu sitter jag och försöker lösa ett annat problem jag har fått men jag hoppas jag kan klara det själv men annars så kommer det nog en till post i denna tråd. :)
Toppen! :)
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
118 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
