template
2 svar · 423 visningar · startad av Fuel
Kan detta göras annorlunda/bättre?
class template_page
	function template_page($template)
		$mmm = "D:/wamp/www/test/x/themes/default/" . $template . ".html";
		if (file_exists($mmm))
			$this->template_page = join("", file($mmm));
			die("Template file $template not found.");
	function parse_template($file)
		ob_start();
		include($file);
		$buffer = ob_get_contents();
		ob_end_clean();
		return $buffer;
	function replace_tags($tags = array())
		if (sizeof($tags) > 0)
			foreach ($tags as $tag => $data)
		    	$data = (file_exists($data)) ? $this->parse_template($data) : $data;
		   		$this->template_page = eregi_replace("%" . $tag . "%", $data,
		    	$this->template_page);
		  die("No tags can be replaced.");
	function output()
		echo $this->template_page;
jmeMedlem sedan maj 20012 237 inlägg
Iaf en sak: hårdkoda inte sökvägarna.
Sedan skulle jag hellre returnera datan i funktionen output() än att skriva ut den.
Jag skulle försöka använda preg_*-baserade regex-funktioner då de skall vara snabbare än ereg_*-baserade.
Om du kör med PHP5 så skulle jag använda exceptions istället för die().
sökvägen var bara så när jag testade
class template_page
		$mmm = BASE_ROOT . "/" . TEMPLATEPATH . "/" . $template . ".html";
			throw new Exception("Template file $template not found..");
		ob_start();
		include($file);
		ob_end_clean();
		return $buffer;
			throw new Exception("No tags can be replaced.");
	function output()
		return $this->template_page;
och..
require('./load.php');
try
	$page = new template_page("test");
	$page->replace_tags(array(
		"title" => "TESTING",
		"description" => "Welcome to my test",
	print $page->output();
catch (Exception $e)
    echo "MSG: ",  $e->getMessage(), "\n";
Värt att notera är att jag under mina 7år som hobby-php-kodare aldrig har använt classer förrän nu (senaste månaderna), därför kan det se lite förvirrat ut :l
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
