Öppna i iframe på annan sida
PHP
15 svar · 758 visningar · startad av Danny
Sitter här och sliter mitt hår på jobbet. Jag ska öppna en sida i en iframe på en annan sida. Hur gör man det?
Alltså.
Jag är på sidan http://sida.se/index.php?id1
och klickar på en länk som ska öppna denna sida:
http://nyheter.se
i en iframe på min andra sida:
http://sida.se/index.php?id50
Kan någon hjälpa mig snabbt så blir jag riktigt glad
Du får skicka med url:en som querystring till din sida och lyfta vidare ner i <iframe>-taggen. Utan att kunna php, så kanske du fattar vad jag menar:
// länka till [url]http://sida.se/index.php?id50&foo=http://nyheter.se/[/url]
<iframe src="<? echo $_GET['foo']; ?>"></iframe>
grymt. Ska prova!
...det fungerade inte, den hittar inte sidan, men jag gjorde säkert fel. Kan inte php alls :(
Hittade dock en work-around-solution som duger, det här är ändå bara en tillfällig pryl jag håller på med.
Vem är "den"? Hur ser koden ut när den kommer till webbläsaren?
Först blev det en iframe på förstasidan (id1).
Sedan i den iframen kunde den inte hitta sidan, den verkar inte förstå det där med <?, det står:
Not Found
The requested URL /< was not found on this server.
Men hur ser koden ut som skickas till webbläsaren? Hur ser den "färdiga" iframe-taggen ut?
Den ser likadan ut som i databaskoden (jag ändrar i phpmyadmin). Menar du att jag ska ändra i någon php-kod någonstans?
Om du har lagt det där i en fil som heter .php så borde php-koden exekveras. Då ska inte <?...-delen skickas till webbläsaren.
Vad pratar du om för databaskod som du ändrar i phpmyadmin?
Hemsidan är ju uppbyggd av en databas som anropas från index.php
I databasen finns koden för alla sidor som jag ändrar i. Dvs, mest text där, men även enkel formattering.
Kan inget om php, men i varje databas-id är ju vanlig html-kod.
Sparar du alltså hela sidor i databasen? Vad är syftet med det? :)
Det är på själva php-sidan som php-koden ska ligga. PHP-kod som ligger i databasen exekveras ju inte av sig själv, utan skriver du ut textinnehåll från databasen så skriver du ut just textinnehåll, och då tolkas inte den php-kod som ligger där. Eventuellt kan du använda dig av eval för att köra databasinnehållet.
Spara hela sidor i databasen verkar lite udda ja (det är precis allt som skulle stå i en klassisk sidas body, dvs utan html & head). Men det är inte jag som gjort sidan och jag har ingen lust att ändra på det :)
Testade det där eval lite granna men fick det inte att fungera. Det kanske går på nåt vis, men det verkar pyssligt:
http://php.about.com/od/advancedphp/p/html_php.htm
Tja, jag kan inte php heller, så du får nog ta fin hjälp av någon annan. :)
Men du kanske kommit en bit på väg...
Lycka till!
Ja, det går nog att lösa med det där knepet du hade.
Tack för hjälpen i alla fall!
Flyttat från HTML, XHTML & CSS
...eftersom frågan verkar röra PHP mer än HTML.
fast det var ju en html-lösning jag ville ha :)
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
