Formulärkontrollen fungerar inte
2 svar · 411 visningar · startad av eklof00
eklof00Medlem sedan jan. 200737 inlägg
Denna kod skapar ett formulär med radiknappar där användaren skall välja 1, x eller 2. Jag vill att ett felmeddelande visas om inte användaren har markerat samtliga matcher (rad 25). Som det ser ut verkar det som om koden endast kontrollerar den första matchen och lämnar resten tomt.
<?php
session_start(); // Alltid överst på sidan
include "conn.php"; // Databasanslutningen
header ('Refresh: 60');
// Kolla om inloggad = sessionen satt
if (!isset($_SESSION['sess_match_id'])){
  header("Location: as08.php");
  exit;
if (!isset($_SESSION['sess_user_id'])){
  header("Location: index.php");
  exit;
 if (isset($_POST['submit'])) {
 // Kolla om användaren tippat förut
  $i = 0;
  $sql = "SELECT COUNT(*) FROM spel_tb WHERE user_id='{$_SESSION['sess_user_id']}' AND match_id='{$_POST['match_id'][$i]}'";
  $result = mysql_query($sql);
  if (mysql_result($result, 0) > 0) {
    $error[] = 0;
	$i++;
   // Kolla om det finns tomma fält
   $i = 0;
      if (empty($_POST['tips_'.$_POST['match_id'][$i]])) {
         $error[] = 1;
 if (!isset($error)){
    $i = 0;
    foreach($_POST['match_id'] as $match) {
        $sql = "INSERT INTO spel_tb (user_id, match_id, tips) VALUES('{$_SESSION['sess_user_id']}','{$_POST['match_id'][$i]}','{$_POST['tips_'.$_POST['match_id'][$i]]}')";
        mysql_query($sql) or die("SQL: $sql <br>".mysql_error());
        $i++;
     header("Location: speltack.php");
     exit;
$error_list[0] = "Du har redan tippat på den här eller dessa matcher!";
$error_list[1] = "Du har inte fyllt i alla fält!";
if (isset($error)) {
   foreach ($error as $err) {
      echo $error_list[$err]."<br />";
<form action="spel_as08.php" method="post" name="submit">
<?PHP
$sql = "SELECT * FROM match_tb WHERE liga='as08' AND date > CURRENT_TIMESTAMP() AND date = ' {$_SESSION['sess_date']} '" or die(mysql_error());
   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
$date[$row['date']][] = array($row['match_id'], $row['matcher']);
if (isset($date) && !empty($date)) {
      echo '<table>';
      foreach ($date as $day => $value){
          echo '<tr>';
         echo '<td></td>';
         echo '<td>' . '<b>' . $day. '</b>' . '</td>';
         echo '<td align="center"><b>1</b></td>';
         echo '<td align="center"><b>X</b></td>';
         echo '<td align="center"><b>2</b></td>';
      echo '</tr>';
        foreach ($value as $game)
        echo '<tr>';
        echo '<td align ="right">'. $game[0].'.</td>';
         echo '<td>'. $game[1].'</td>';
         echo '<td><input type="radio" value="1" name="tips_'.$game[0].'"></td>
                 <td><input type="radio" value="X" name="tips_'.$game[0].'"></td>
                 <td><input type="radio" value="2" name="tips_'.$game[0].'"><input type="hidden" name="match_id[]" value="'.$game[0].'"></td>';
         echo '</tr>';
echo '</table>';
echo '<input type="submit" name="submit" value="Skicka">
</form>';
}else{
echo 'Du kan inte spela på denna match, Spelstopp har inträtt!';
Använd count($dinarray) för att få ut antalet poster i din array och jämför det med antalet val.
Ska jag sätta den på rad 25?
259 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
133 ms — hämta forumlista (db)
124 ms — hämta statistik (db)
