Går det att jämföra BARA datumet i en datetime?
PHP
12 svar · 785 visningar · startad av aasah
Jag har en databastabell som innehåller pussel. En av kolumnerna är en datetime som talar om när pusslet kom dit. Jag skriver en fråga i SQL som plockar ut alla pussel så att de nyaste hamnar först, så långt funkar det utmärkt. :)
Men... Nu vill jag lägga in en header i utskriften:
These puzzles have been available since <datum>
Denna ska alltså bara stå EN gång per datum (eftersom vanligtvis flera pussel adderas samma dag). Jag vet hur jag ska få in det i whileslingan, det som strular till det är datumhanteringen.
  1. Kan jag jämföra bara datumdelen (dvs strunta i tidsinfon) mellan två datetimes?
  2. Hur skriver jag enklast ut bara datumdelen?
  3. Varför är inte två stycken '2007-11-09 00:00:00' lika?
Tacksam för svar...
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
<?php
$date = "";
while ($row = mysql_fetch_array($sql))
    if (date("Y-m-d",$row['date']) != $date)
        echo "<h2>" . $row['date'] ."</h2>";
        $date = date("Y-m-d",$row['date']);
    echo "<p>" . $row['game'] ."</p>";
Nu är jag bakis så det kan mkt väl vara tokfel :o
Om du skriver så här i din mysql-query i stället för bara namnet på din datetime-kolumn så får du bara ut datumdelen:
SELECT LEFT(din_datetime-kolumn, 10) AS datum
Hum? :q
SQL skrev:
weird..You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT LEFT(Pok, 10) AS datum, Po, Pi, Pk FROM T' at line 1
på följande fråga:
$sql = "SELECT Pi, Pt, Pb, SELECT LEFT(Pok, 10) AS datum, Po, Pi, Pk
        FROM P natural join T natural join K
        WHERE ....
        ORDER BY P.Pok DESC";
Varför gick inte denna smidiga lösning?
Fuel, ditt förslag leder till ett fel om ett "not well formed date", vilket gör att datumet kommer ut som något som inträffade på tidigt 70-tal, och jag kan försäkra att det datumet saknar varje likhet med hur det borde se ut...
ja.. det är nog skrot .. såna här dagar ska man bara vila :x
Hum, jag lyckades få tag i bara datumdelen mha hjälpfunktion, men de är fortfarande inte lika???
function getDatePart($dateTime) {
	$parts = explode(" ", $dateTime);
	return $parts[0];
$dateOld = "";
while ($rowJS = mysql_fetch_array($resJS)) {
	$dateCurr = getDatePart($rowP['datum']);
	if ($dateCurr != $dateOld) {
		$dateOld = $dateCurr;
		echo "<h2>These puzzles have been available since $dateCurr</h2>";
Men det skumma är att denna header alltid kommer ut, även när datumen ÄR lika??? :q (Strunt samma - tar det till en egen tråd.)
Medlem sedan maj 2005562 inlägg
För att enbart få datumen från en DATETIME
SELECT DATE_FORMAT(datetime_kolumn, "%Y-%m-%d") as datum FROM ...
DATE_FORMAT()
DATE_FORMAT()
Märkligt... Ger samma felmeddelande som tydals förslag? Även testat med ' runt datumformatet, ingen skillnad.
SQL skrev:
weird..You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT DATE_FORMAT(Pok, "%Y-%m-%d") AS datum, Po, Pi, Pk ' at line 1
Min explode plockar ut rätt del, men jämförelsen mellan två lika datum funkar inte. Headern skrivs fortfarande ut för alla pussel.
SELECT i SELECT kom väl först i 5.0, eller har jag fel?
Vilken MySQL-version kör du?
Antar att det är detta du menar? MySQL klientversion: 5.0.38
För övrigt: Tack för kommentaren om SELECT i SELECT! Äntligen klarnade det i denna hjärna... jag hade ju glömt parenteserna runt! Följande funkar:
SELECT... (SELECT DATE_FORMAT(datetime_kolumn, "%Y-%m-%d")) as datum ....
Det behövs inget extra select
 SELECT... DATE_FORMAT(datetime_kolumn, '%Y-%m-%d')
Mm, 4.1 var det.
Tack för alla svar! :birp
284 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
137 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
135 ms — ändringar (db)
