Behöver hjälp!
PHP
15 svar · 122 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Har lite trubbel med denna kod:
<?php
if (isset($id) && $id != ""){
// Connect mot databas, refereras sedan via
$db = mysql_connect("server", "user", "losen");
mysql_select_db("databas", $db);
// Visa allt i databas!
$sql = "SELECT * FROM php WHERE id = '$id'";
$resultat = mysql_query($sql, $db);
while($list = mysql_fetch_array($resultat)) {
echo "<tr><td width='400' valign='top' colspan='2'>";
echo $list["info"];
echo "</td></tr>";
mysql_close();
elseif($visa = "script"){
$sql = "SELECT * FROM phpscript Order By namn";
$check=0;
$check=1;
echo "<tr><td width='400' valign='top' colspan='2'>";?>
<table width="100%" border="0">
  <tr>
    <td><b><?=$list["namn"];?></b></td>
    <td>Antal downloads:&nbsp; <?=$list["klick"];?></td>
    <td align="right"><a href="../klicka.asp?id=<?=$list["id"];?>" target="_blank"><img src="bilder/knapp_laddaner.gif" border="0" alt="Ladda ner"></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3"><?=$list["info"];?></td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3"><b>Senast nerladdad: </b>&nbsp; <?=$list["datum"];?></td>
  </tr>
  </table>
<?php
echo "</td></tr>";
//echo "<tr><td width='400' valign='top' colspan='2'><img src='bilder/dot400.gif' height='10'></td></tr>";
mysql_close();
if($check==0) echo "<tr><td width='400' valign='top' colspan='2'>Inga script i databasen!</td></tr>";
else{
echo "<tr><td width='400' valign='top' colspan='2'>Tomt</td></tr>";
När man kommer in på sidan som heter php.php så ska detta hända:
else{
Och om man klickat på en länk där den hämtar ett id nummer används denna kod:
echo $list["info"];
echo "</td></tr>";
mysql_close();
Och om man klickar på länk php.php?visa=script ska detta visas:
$check=0;
$check=1;
<tr>
<td>Antal downloads:  <?=$list["klick"];?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"> </td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><b>Senast nerladdad: </b>  <?=$list["datum"];?></td>
</tr>
</table>
<?php
echo "</td></tr>";
mysql_close();
Men det sista kodsnutten visas även när man inte klickat på nåt - alltså när länken är php.php.
Medlem sedan dec. 2000485 inlägg
while(...)
  if(!isset($check)
    $check=1;
if(!isset($check))
ICC needs you! Join Darkspace @ http://www.darkspace.net/en/
[Redigerat av D3VaST8D den 12 feb 2002]
Nej nej - det fungerar - det som ska vara när man kommer in på sidan är att detta ska skrivas ut:
else{
hmmmm funkar inte
  if(!isset($id))
     echo ...
Nej! Det som ska synas när du kommer in på sidan är Tomt men nej :(
kolla här: http://www.gruvsjo.com/web/php.php
du har ju
if($id...)
elseif($visa..)
  echo Inga script i databasen!
alltså kommer du in i elseif.
if(!isset($check))
  echo ...inga script....
  echo ...tomt...
men det kräver att du modifierar "check" till min version.
Det är inte så jag vill ha! Så här ska det vara (Lite Asp version) Hoppas det förklarar bättre:
If id = ""  Then
  Tomt
ElseIf id <> "" Then
  Id´ts innehåll
If visa=script Then
  If databasen = tom Then
    Inga script
  Else
    Scripten
[Redigerat av Asa den 12 feb 2002]
Nu kanske jag är lite trött och så, men du hade ju en utskrift av TOMT när jag surfade in på sidan vid ett tillfälle....
Ja men då syndes det när man kom in direkt på sidan och när man klickade på script
Alltså bara typ böt text från Inga script i databasen till Tomt
Kolla själv: http://www.gruvsjo.com/web/php.php
Kör du med din gamle check eller har du testat min kod?
Din kod:
if(!isset($check))
echo "<tr><td width='400' valign='top' colspan='2'>Tom</td></tr>";
Var det på nåt mer ställe jag skulle ändra??
vid while-statsen, ta bort $check=0;
while(...)
if(!isset($check)
$check=1;
Nope - funkar inge bra!
Koden som det ser ut nu:
<?php
echo $list["info"];
echo "</td></tr>";
mysql_close();
if(!isset($check))
$check=1;
  <tr>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<?php
echo "</td></tr>";
mysql_close();
if(!isset($check))
skall vara:
elseif($visa == "script"){
eller ännu hellre
elseif(isset($visa) && $visa == "script"){
elseif($visa = "script") är alltid sann och "Tomt" kommer därför aldrig att visas.
Fiskesällskapet Salamander
Okej - det funkade iallafall men nu till å få det att se snyggt ut när inget är valt!
JÄTTETACK TILL ALLA SOM HJÄLPT MIG! TUR ATT NI FINNS! :)
Uggg borde sett det :)
Jaja så kan det gå när man är trött... BOJKOTTA OS!!!
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
