SELECT name,age FROM names ORDER BY name ASC LIMIT $start,$per_page
Det bör fungera.
SPiN, bjorne.w@telia.com
8 svar · 223 visningar · startad av Elric
Jag använder denna kod för att generera nästa & föregående navigering på en sida.
Koden:
<html>
<body>
//connect to database
$link_id = mysql_connect("localhost","root");
$db = mysql_select_db("test");
//see how many total rows are in table
$query = "SELECT COUNT(*) FROM names";
$result = mysql_query($query);
$count = mysql_result($result,0);
//reset $page. make sure someone doesn't
//set it below zero in the url
if(!isset($page) || $page < 0)
$page = 0;
//records per page
$per_page = 5;
//starting record for this page
$start = $page * $per_page;
if($start > $count)
echo "No more records<BR>\n";
$page = ceil($count / $per_page);
$query = "SELECT name,age FROM names ORDER BY id ASC LIMIT $start,$per_page";
while($row = mysql_fetch_array($result))
echo $row[name] . " -- ";
echo $row[age] . "<BR>\n";
if($page > 0)
$prev = $page - 1;
echo "<a href='$PHP_SELF?page=$prev'><<Prev</a><BR>\n";
if($start + $per_page < $count)
$next = $page + 1;
echo "<a href='$PHP_SELF?page=$next'>Next>></a><BR>\n";
</html>
MySQL tabellen ser ut så här:
| id | name | age |
| 1 | John | 25 |
| 2 | George | 23 |
| 3 | Fred | 45 |
(Jag har såklart andra tebeller och variabler, så här såg skriptet ut som orginal)
Problemet är att jag vill sortera länkarna i alfabetisk ordning och inte efter 'id' variabeln
Exempel: Länkarna ordnas nu så här, id=1, id=2, id=3 etc, men jag vill ha dom ordnade efter tabellen 'name', alltså så att dom kan bli så här, id=3, id=2, id=4 etc i alfabetisk ordning.
Jag har testat att lägga till "ORDER BY name" i select men det hjälper inte. Går det att göra med detta skript?
[Redigerat av Elric den 31 jan 2002]
Det bör fungera.
Nej, har redan testat det och det funkar inte.
Om jag tex är på sidan med 'id=2' och name=Boris, så är föregående länken 'id=1', 'name=Nicklas' och nästa länken 'id=3', 'namne=Arne'.
Jag vill ha det så här:
Är på sidan med 'id=2', 'name=Boris'
Föregående länken 'id=3', 'namne=Arne
Nästa länken 'id=1', 'name=Nicklas'
Hoppas ni förstår vad jag menar :q
Jadå, jag förstår. Men det finns inget enkelt sätt annars att göra det på, så är du säker på att du skrev precis som jag gjorde?
Jodå jag har testat med olika sorteringar nu några hundra ggr, men har inte fått det att funka, kanske måste ha med 'name' variabeln i länken för att det skall funka tex "sida.php?id=1&name=Boris" ?
Vilken länk? I koden ovan så hade du endast länk till samma sida, där pagingen fortsatte!
Glöm det, det var bara jag som funderade lite ;)
Jag lyckades lösa problemet, tack för hjälpen :)
