kombinerad sökning i flera kolumner?
PHP
5 svar · 577 visningar · startad av vela
Medlem sedan okt. 20079 inlägg
Har gjort en enklare sökfunktion i php, som söker i en MySQL-databas. Som det är nu söker den bara i en kolumn. Jag skulle vilja ha ett sökfält där man kan skriva in ett sökord, men också tre andra drop-down, där man kan välja att avgränsa sökningen enligt vissa parametrar (eller kolumner då). Så att exempelvis, söker jag på "iogt-nto" i sökrutan, och väljer "skellefteå" i drop-down-rutan "Orter", så får jag således upp alla träffar på "iogt-nto" i "Skellefteå". På samma vis vill jag att man ska kunna avgränsa enbart med hjälp av drop-down-rutorna, så att man exv kan välja "nykterhetsförbund" i drop-down-rutan "Kategori" och "Skellefteå" i rutan "Ort", och således få träffar på alla nykterhetsförbund i Skellefteå.
(Precis som det är på den här sidan: https://www.fauppsala.se/sok.php)
Är det någon som kanske kan hjälpa till lite?
Här är lite kod.
<form name="form" action="soek.php" method="get">
  <input type="text" name="q" />
  <input type="submit" name="Submit" value="Sök" />
<?php
  $var = @$_GET['q'] ;
  $trimmed = trim($var);
$limit=10;
if ($trimmed == "")
  echo "<p>Skriv in ett sökord...</p>";
  exit;
if (!isset($var))
  echo "<p>We dont seem to have a search parameter!</p>";
  exit;
$opendb = mysql_connect("host","user","passwd");
mysql_select_db("databas") or die("Unable to select database");
$query = "select * from tabell where kolumn1 like \"%$trimmed%\"
  order by kolumn1";
 $numresults=mysql_query($query);
 $numrows=mysql_num_rows($numresults);
  if (empty($s)) {
  $s=0;
  $query .= " limit $s,$limit";
  $result = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query");
echo "<p>Du sökte efter: &quot;" . $var . "&quot;</p>";
echo "Organisationer funna:";
echo "<br />";
echo "<br />";
$count = 1 + $s ;
  while ($row= mysql_fetch_array($result)) {
     echo $row['kolumn1'].". ";
     echo "<br />";
Tack på förhand,
/victor
Hm, tråden kanske hör bättre hemma i php-forumet?
Jo, det är mer en scriptfråga än SQL.
I p(seudo)hpkod skulle man kunna göra så här
   $query = "select <kolumner> from tabell where 1 = 1 ";
   if  (isset($dropdown1))
         $selectionValue = ...;
         $query .= "and c1 = '" . $selectionValue . "'";
   if  (isset($dropdown2))
         $query .= "and c2 = '" . $selectionValue . "'";
Flyttas från SQL
Tack LarsG (vilket min farbror för övrigt också heter) för ett bra svar. Återstår bara att förstå hur jag ska tillväga med det. Återkommer säkerligen med fler frågor...:)
Jag känenr mig lite dum...men jag förstår inte riktigt.
- Måste queryn vara annorlunda, än den är i den kod jag urpsurngligen använt mig av?
- $selectionValue, ska det definieras nånstans? Och isf hur?
- Och $dropdown1 -och 2, hur definierar jag dom?
Förlåt om mina frågor är dumma, men ibland måste man ju verkligen ställa sådana ibland.
För att återgå till din ursprungliga fråga, var lagrar du det innehåll du vill ha i drop-down boxarna? Om de finns i en databas får du göra något i stil med detta. (Om orterna lagras i tabell Orter och har kolumnerna id och ort, Kategori har kolumnerna id och kat.)
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>
<select name="ort">
<?php
$sql="SELECT * FROM Orter";
$res = mysql_query($sql) or die("Ortstrul");
while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
   echo '<option value="'.$row['id'].'">"'.$row['ort'].'"</option>";
</select>
<select name="kat">
<?php
$sql="SELECT * FROM Kategori";
$res = mysql_query($sql) or die("Kategoristrul");
   echo '<option value="'.$row['id'].'">"'.$row['kat'].'"</option>";
</select>....</form>
<?php
$where == ""
if (isSet($_POST["ort"]))
   $where = "OrtID = ".$_POST["ort"];
if (isSet($_POST["kat"])) {
   if ($where == "")
      $where = "KatID = ".$_POST["kat"];
   else $where .= " AND OrtID = ".$_POST["ort"];
$sql = "SELECT * FROM Tabell WHERE $where";
$res = mysql_query($sql) or die("sökstrul");
//Visa resultaten....
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
