visar inte ifrån databasen
PHP
9 svar · 578 visningar · startad av mr.mainline
Medlem sedan feb. 2003777 inlägg
Jag håller på att leka med en webbshop men varför visas inte innehållet ifrån databasen?, inga felmeddelande.
När jag tar bort WHERE prodID=$kat"; i sql strängen så visas innehållet i databasen men då inte i de olika kategorier som det ska.
och $kat innehåller ett värde.
function VisaProdukter() {
    global $dbh;
    // Visar alla produkter i en viss kategori
    //Fel, tror $kat var är tom
    $kat = $_GET['kat'];
    if (!empty($kat)) {
        echo "<table border=\"1\">\n";
        echo "<tr>\n";
        echo "<td width=\"150\">&nbsp;</td>\n";
        echo "<td width=\"200\">Produktbeskrivning</td>\n";
        echo "<td>Pris SEK</td>\n";
        echo "<td>&nbsp;</td>\n";
        echo "</tr>\n";
        $query = "SELECT * FROM produkter WHERE prodID=$kat";
                //or die("Kunde inte lista produkter:<br />" . mysql_error());
        $result = mysql_query($query, $dbh);
        while($rad=mysql_fetch_array($result)) {
            echo "<form method=\"get\" action=\"index.php\">\n";
            echo "<tr>\n";
            echo "<td><img src=\"prod_bild.php?prodID=".$rad['prodID']."\"></td>\n";
            echo "<td align=\"left\" valign=\"bottom\">".$rad['beskrivning']."</td>\n";
            echo "<td align=\"left\" valign=\"bottom\">".$rad['pris']."</td>\n";
            echo "<td align=\"left\" valign=\"bottom\"><input type=\"text\" size=\"5\" name=\"antal\" value=\"1\"><input type=\"submit\" value=\"Beställ\"></td>\n";
            echo "<tr>\n";
            echo "<input type=\"hidden\" name=\"prodID\" value=\"".$rad['prodID']."\">\n";
            echo "<input type=\"hidden\" name=\"op\" value=\"lagg_till\">\n";
            echo "<input type=\"hidden\" name=\"kat\" value=\"$kat\">\n";
            echo "</form>\n";
        echo "</table>\n";
    } else {
        // Ingen kategori vald så visa huduvsidans innehåll
        echo "Huvudsidans innehåll";
Prova
$query = "SELECT * FROM produkter WHERE prodID='$kat'";
Nej tyvärr, ingen skillnad:-(
Får $kat rätt värde? Inga andra tecken som ligger med och spökar? Du kanske måste köra trim() på $kat.
Jag $kat har rätt värde, jag bifogar hela sidan.
Jag kan inte se något fel, men känslan kvarstår ju att det är någon missmatch mellan prodID och $kat. Speciellt som det fungerade utan "WHERE prodID=$kat" (även om det inte fungerade som tänkt.)
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
så om du kör
echo $_GET['kat'];
exit;
// etc...
skrivs nåt ut ?
Ja jag får ut värdet 7 som är kategori 7.
det är bättre att köra var_dump() på den så får du typen också. Vad jag tror är att fältet i databasen är en int, men get-variabeln är en sträng.
Medlem sedan nov. 20079 inlägg
389 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
245 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
