fil-inläsning
11 svar · 218 visningar · startad av P
PMedlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Jag ska göra om en fil från txt till mysql men var ska jag lägga den för att scriptet ska hitta den?
"Vill du också ha spänning i vardagen? Börja med frisbee!"
D3VaST8DMedlem sedan dec. 2000485 inlägg
$fd = fopen ("/your_directory/file.txt", "r");
ICC needs you! Join Darkspace @ http://www.darkspace.net/en/
Förstår inte?
Var ska jag lägga filen så att jag kan läsa in den?
Standardkatalogen är?
Byt ut "your_directory" mot den mapp du har lagt filen.
Standard är att den ligger i samma katalog som scriptet, dvs du har endast fopen("file.txt", "r");
Jag har fått denna kod:
include("installningar.php");
$filen = "fil.txt";
if ($contents = file($filen)) {
foreach($contents as $line) {
$fields = explode(’;’, $line);
$A = $fields[0];
$B = $fields[1];
$C = $fields[2];
$D = $fields[3];
$E = $fields[4];
$F = $fields[5];
$G = $fields[6];
$H = $fields[7];
mysql_db_query($Databas_namn,"INSERT INTO test VALUES ('$A','$B','$C','$D','$E','$F','$G','$H')",$db_link);
echo mysql_error();
Men jag får fel på rad 8.....
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Vad får du för felmeddelande? Är det parse error eller är det så att du längst ned i din fil fil.txt har en tomrad (utan semikolon) som explode inte kan hantera ?
Fiskesällskapet Salamander
Får parse error..... kom också på att det inte var komma som skiljde de åt utan tabb..
Vad har tabb för anscii kod?
Om jag inte missminner mig har tab kod nr 9.
Eller \t :)
Varför blir det parse error....
Tecknen du har runt semikolon i din explode är inte citationstecken.
Byt ut mot 'enkelfnutt' eller "dubbelfnutt".
dubbelfnutt nr 34
enkelfnutt nr 39
ditt tecken nr 146
funkar bra nu.... skulle man på något sätt kunna läsa in filen utan att man vet hur många kolumner den innehåller?
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
