Någon som kan hjälpa mig med PHPBB
PHP
12 svar · 711 visningar · startad av Webber2003
Medlem sedan okt. 20031 113 inlägg
Kan inte få det att riktigt fungera eller så kanske det är jag som gör fel ;-) Hur gör man för att skapa nya trådar, hittar verkligen ingen knapp för detta.
Se länk:
http://www. ringo vinn .se/index.php
Du gör i alla fall fel när du postar länkar, det är en sak som är säkert.
Vad. jag länkade för att man isåfall kunde hjälpa mig för att se problemet. Ska man inte då länka till forumet? Är det kanske för tidigt på dagen?
Menar du alltså att du har en massa mellanslag i din domänadress?
Att man har mellanslag är för att ingen sökmotor ska snappa upp den då det enbart är en test domän.
Vill hellre ha svar på mitt problem än det här. En moderator ska dessutom föregå med gott exempel. Trådar som ej hör hemma här kan tas via pm.
Vad har du för testkonto?
Hejsan!
Du kan prova att logga in med:
Användarnamn: Kunskap
Lösen: webforum
Första sidan skrev:
Warning: main(./common.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/web27925/domains/ringovinn.se/public_html/index.php on line 20
Warning: main() [function.include]: Failed opening './common.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/web27925/domains/ringovinn.se/public_html/index.php on line 20
Warning: main(./includes/functions_display.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/web27925/domains/ringovinn.se/public_html/index.php on line 21
Warning: main() [function.include]: Failed opening './includes/functions_display.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/web27925/domains/ringovinn.se/public_html/index.php on line 21
Fatal error: Call to a member function on a non-object in /home/web27925/domains/ringovinn.se/public_html/index.php on line 24
Sådär nu ska det åter fungera igen
Du måste skapa forum som man kan posta i innan du kan posta i dem.
Detta gör du i adminkonsollen.
Hur gör man så att olika kategorier visas, får det ej att fungera.
Ställ in rättigheterna för varje typ av användare.
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
