Lite frågor angånde min inloggnings script.
3 svar · 451 visningar · startad av Forcevision
ForcevisionMedlem sedan mars 2007217 inlägg
Hejsan !
På min första sida där man loggar in ser det ut som följande:
<?php
if (!isset($_POST['submit'])) {
echo '<form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" method="post">' . "\n";
echo "\t" . '&nbsp;Användarnamn:<br />' . "\n";
echo "\t" . '&nbsp;<input type="text" name="username" class="knapp"/><br />' . "\n";
echo "\t" . '&nbsp;Lösenord:<br />' . "\n";
echo "\t" . '&nbsp;<input type="password" name="password" class="knapp"/><p>' . "\n";
echo "\t" . '&nbsp;<input type="submit" name="submit" class="knapp" value="Access" /></p>' . "\n";
echo '</form>' . "\n";
} else {
    $conn = mysql_connect('localhost', 'användarnamn', 'lösen') or die(mysql_error());
    mysql_select_db('databas') or die(mysql_error());
    $username = mysql_real_escape_string($_POST['username']);
    $password = mysql_real_escape_string(sha1($_POST['password']));
    $query = mysql_query("SELECT uid, username, password FROM login WHERE username = '$username' AND password = '$password' LIMIT 1") or die(mysql_error());
    $count = mysql_num_rows($query);
    if (!$count)
        die('<p>Felaktigt användarnamn eller lösenord.</p>');
    $row = mysql_fetch_assoc($query);
    if ($username == $row['username'] && $password == $row['password']) {
        $_SESSION['sess_user'] = $username;
      echo "<script type='text/javascript'>location='login.php'</script>";
    } else
    mysql_close($conn);
När man skrivit in fel lösen eller användarnamn står det som ni ser i scripten Felaktigt användarnamn eller lösenord. men jag skulle vilja att scripten hänvisar till en annan sida hur skall jag skriva i koden istället då ?
Mvh Forcevision
LedelMedlem sedan dec. 2004736 inlägg
header("Location: anotherFile.php");
Okej skriver jag det i die('<p>Felaktigt användarnamn eller lösenord.</p>'); istället för Felaktigt användarnamn ?
Så det blir som följande
die('<p>header("Location: anotherFile.php");</p>');
Är det rätt ?
Mr TMedlem sedan maj 20071 061 inlägg
Nej.
skriv header("Location: anotherFile.php") på en egen rad. Helt enkelt, byt ut din die() rad mot header().
Kör också en exit; på raden efter (kanske en die funkar också)
