Hämta mysql resultat från en class
PHP
4 svar · 152 visningar · startad av cefalk
Medlem sedan juni 2000278 inlägg
class MySQL
 var $result;
 var $db;
	function MySQL($SERVER, $USER, $PASSWORD)
	$db = mysql_connect("$SERVER","$USER","$PASSWORD")
		or die ("kan inte ansluta till MySQL servern");
	return $db;
	function MySQL_DB($DATABAS)
	mysql_select_db("$DATABAS") or die ("Kan inte öppna databas '$DATABAS'");
	function MySQL_Query($QUERY, $ERROR_MSG)
	$result = mysql_query("$QUERY") or die ("$ERROR_MSG");
	return $result;
	function MySQL_Close()
	mysql_close($db);
$test = new MySQL("localhost","user","*******");
$test->MySQL_DB("test");
$test->Mysql_Query("SELECT * from USER","Kan inte hämta användarinformation");
while ($data = mysql_fetch_row($result))
echo $data[1] . "<br>";
//$test->MySQL_Close("$db");
Hur ska jag göra för att få ut mitt resultat från classen??????
De sista raderna är det lite vajsing på, du har inte angett att resultatet från SQL-frågan ska hamna i $result.
$result = $test->Mysql_Query("SELECT * from USER","Kan inte hämta användarinformation");
Det borde göra susen.
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something. --
Trodde jag hade testat detta, men det fungerade i alla fall nu det är huvudsaken, Tack.
Men det fungerar inte att stänga databasen.
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in c:\home\mysql.php on line 28
Missade det... Du ska inte skicka med någon parameter.
$test->MySQL_Close();
Tackar för hjälpen, då har jag lärt mig något nytt idag. :)
313 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
151 ms — deklarationer (db)
155 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
154 ms — ändringar (db)
