überfuzzMedlem sedan apr. 2006409 inlägg På en sida jag har skapar jag ett <form> genom att köra en query från en sql-tabell. De värden som finns i tabellen skrivs ut i <form>et och går att välja antal på i formuläret. Antag att 'lampa' sätts till 3 genom att 3 väljs på lampa i formuläret.
Formulär där det finns tre varor i sql-tabellen:
Stol antal:[ ]
Lampa antal: [3] <-- besökaren väljer 3 här.
Bord antal: [ ]
Hur gör jag om jag vill kolla igenom post-array:en och se vilka värden som finns i den?
tydalMedlem sedan juni 20034 013 inlägg foreach ($_POST as $k => $v)
echo("Postvariabeln $k har värdet $v.<br>\n");
überfuzzMedlem sedan apr. 2006409 inlägg Okej! inte svårare än så alltså. Nu har jag följande och får inte till en annan grej.
<?php
echo '<form action="bekrafta.php" method="post">';
$sql5 = mysql_query("SELECT * FROM skivor") or die(mysql_error("Det gick inte att nå tabellen skivor"));
while($skivor = mysql_fetch_array($sql5)){
$skiv_id = $skivor['skiv_id'];
$skiv_pris = $skivor['pris_id'];
$skiv_titel = $skivor['skiv_titel'];
if (!$v == 0){
else {}
echo '</form>';
Nu vill jag skriva ut $skiv_titel om någon av $k är satt genom att 'översätta' från $k/$skiv_id som är samma sak.
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg Sist i din whilesats borde du kunna skriva:
if(isset($_POST['$skiv_id'])) print $skiv_titel."<br />";
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg Jag ber om ursäkt för detta försvunna svar! x( :x Jag redigerade av misstag i stället för att citera. Och förlorade mit ursprungssvar på kuppen. :(
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg aasah: Tänk på att foreach-satsen liger efter while-loopen. Variablerna har "sistavärdet".
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg Ja, alltså jag fattar inte riktigt vad han är ute efter... Kan det vara detta då?
<?php
while($skivor = mysql_fetch_array($sql5)) {
if ($_POST[$skiv_id] != 0) {
echo('Postvariabeln $_POST['.$skiv_id.'] har värdet '.$_POST[$skiv_id].'<br>\n');
echo $skiv_titel;
echo '</form>';
überfuzzMedlem sedan apr. 2006409 inlägg asahh> Jo, det var ungefär så jag tänkt mig. Nu skriver den ut ett fint litet formulär.
überfuzzMedlem sedan apr. 2006409 inlägg Just det, tack för hjälpen alla. :)
