Ingen som har en liten idé vad det kan vara? Eller ge mig en ny funktion som gör något liknande som fungerar :)
Jag har en funktion där man matar in t.ex "d:" för att läsa innehållet på skivan och sedan föra in det i en mysql databas, det fungerar väl hyffsat förutom att vissa katalognamn inte följer med.
Här är koden:
function read($from_path) {
global $pDirectoryId;
$this_path = getcwd();
if (is_dir($from_path)) {
//move into the target dir
chdir($from_path);
//get handle of current dir.
$handle=opendir('.');
//read contents of directory
while (($file = readdir($handle))!==false) {
//test for parent dir info
if (($file != ".") && ($file != "..")) {
//if the item is a dir, recurse into it
if (is_dir($file)) {
//recurse
read($from_path.$file."/");
//change dir back up
chdir("..");
if (is_file($file)){
//copy($from_path.$file, $to_path.$file);
$mPath = "$this_path\\". $file;
showFile($mPath, $file);
function showFile($mPath,$file){
global $diskid;
//test for exceptions
if(($file != ".AppleFileInfo") && (substr($file, -2) != "RF") && ($file != ".DS_Store")){
//escape slashes
$mPath = mysql_escape_string($mPath);
//insert into database
$query = "insert into files (diskid, filename) values ($diskid, '$mPath')";
echo "<br>$mPath";
$result = mysql_query($query);
Problemet är att ibland blir det t.ex så här på "echo $mPath;"
D:\minkatalog\\minfil.psd
Den översta filen ligger egentligen här:
D:\minkatalog\Bilder\minfil.psd
Och den andra filen ligger egentligen här:
Den tar bort Bilder katalogen av någon anledning, det är inte bara på Bilder katalogen utan detta dyker upp helt slumpmässigt på kataloger med en massa olika namn
Någon som fel något fel i funktionen?
Jag kör Apache på en windowsburk.
