problem med att posta en form till ett nytt fönster
PHP
3 svar · 225 visningar · startad av Qonos
Medlem sedan sep. 2000438 inlägg
jag har denna formen:
<?php
echo "<form action=javascript:vote('vote.phtml'); method='post'>";
$sqlquery = "SELECT * from tblPollAnswer where pollid = ".$RowPoll["id"];
$rsanswer = mysql_query($sqlquery);
while ($rowanswer = mysql_fetch_array($rsanswer))
	echo "<input type='radio' name='answer' value='".$rowanswer["id"]."'>".$rowanswer["value"]."<br>";
echo "<input type='submit' name='btnvote' value='rösta' class='white-form-btn'>";
echo "</form>";
och den använder sig av detta javascriptet:
function vote(url)
	egenskaper="toolbar=no,directories=no,height=200,width=300,menubar=no,location=no,status=no,scrollbars=no";
	unik=new Date();
	unik=unik.getSeconds()+"_"+unik.getMinutes()+"_"+unik.getHours();
	window.open(url,unik,egenskaper);
men när jag sen försöker skriva t.ex.
echo $answer;
i "vote.phtml" så verkar den variabeln inte finnas där =(
Warning: Undefined variable: answer in /web/XXXX/htdocs/vote.phtml on line 29
echo $answer;
Kan det vara så jävligt att javascriptet gör så att värdena inte skickas med??
[Redigerat av Qonos den 21 dec 2001]
Felmeddelandet "Undefined variable" får du eftersom du inte deklaretar variabeln och du har inställningen att man måste göra det.
Det går att kommentera bort en rad i php.ini så slipper du felmeddelandet.
Sök på "Undefined variable" så hittar du nog svaret. ;)
/Tor
www.tor.nu
jo men jag vill ju ha felmeddelandet, men det var inte det som var problemet ;) problemet var ju att variabeln inte följde med till det fönstret.. hade den bara gjort det hade inte felmeddelandet kommit upp ju :)
Precis så är det. Du skickar aldrig iväg dina variabler, du öppnar bara en ny sida.
Ett sätt är att ladda dina variabler i en session. Popupen hämtar upp dessa värden och förstör sessionen.
Principen i ett exempel:
En fil vid namn form.php
<?php
session_register("fornamn");
session_register("efternamn");
if (isset($fornamn)){
NewWin=window.open ("popup.php",'NewWin','location=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=no,resizable=no,status=no,width=300,height=200,top=200,left=200');
<?php } ?>
<html>
<title>Fönstertest Form</title>
<body>
<form action="form.php" method="post">
Förnamn: <input name="fornamn" type="text"><br>
Efternamn: <input name="efternamn" type="text"><br>
<input type="submit">
</html>
En fil vid namn popup.php
<?php
<html>
<title>Fönstertest Resultat</title>
<body>
<?php
if (isset($fornamn)&&isset($efternamn)){
echo "Jag heter $fornamn $efternamn";
} else {
Denna sida kan inte visas direkt. Gå via <a href="form.php">denna sida</a>.
<?php
session_unregister("fornamn");
session_unregister("efternamn");
</html>
Fiskesällskapet Salamander
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
