Felmeddelande vid hämta från databas
PHP
6 svar · 595 visningar · startad av donkey
Medlem sedan jan. 2004179 inlägg
$sql = "SELECT * FROM log_pm WHERE to = $user ORDER BY date ASC";
$result = mysql_query($sql);
while ($row = mysql_fetch_array($result)){
Får felmeddelandet
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
Har verkligen försökt allt för att få till det, men kommer inte på vad felet är... säkert något uppenbart x(
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Det är säkert ett suntaxfel i SQL-frågan.
Skriv ut SQL-felmeddelandet så ser du nog vad som är fel:
$result = mysql_query($sql) or exit(mysql_error());
Får då meddelandet
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'to = 2 ORDER BY date ASC' at line 1
Det konstiga är att jag använder samma kod som jag alltid gjort förut för att hämta från databasen.
Är inte date ett reserverat ord i mysql?
Testa att byt till ett annat namn.
ingen skillnad
Det är to som är ett reserverat ord.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/reserved-words.html
Där ser man, när jag tog bort to och from funkar det fint... tusen tack! :e
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
