select * from ogrish order by id desc limit 1
8 svar · 190 visningar · startad av P
Detta platsar väl egentligen i mysql men...
Jag har en table med olika fält i id,test1,test2 osv.
Nu vill jag ta infon från den kolumnen där id:t ät högst ;)
Det fungerar inte hur jag än skriver. Någon ?
"Man kommer fortare fram till målet om man kryper åt rätt håll än springer åt fel håll"
tack... precis som jag hade skrivit men jag hade glömt att inkludera min inställnings-fil :e
får felet :
"MySQL said: Got error 127 from table handler" när jag tar oder by id.... tar jag order by datum eller något annat så fungerar det perfekt ?!?!!?!? vad är fel!?!?!?
Du kanske kan prova:
"select max(id) from myTable"
BABBA
/ * It's not a lie if you believe it * /
http://www.webbkontor.com
I en ANSI-kompatibel databas är det:
SELECT * FROM tabell WHERE id IN (SELECT MAX(id) FROM tabell);
... och i MySQL blir det som LasseG sa. Vad gäller felet så "borde" det inte uppstå, det kan inte vara databasfilen som blivit korrupt?
These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust.
Hur ser PHP-koden ut?
[Redigerat av LarsG den 10 dec 2001]
måste vara flera år sedan jag skrev detta....
"Vill du också ha spänning i vardagen? Börja med frisbee!"
