Problem med utläsning av max id...
PHP
2 svar · 156 visningar · startad av mikaelhe
Medlem sedan okt. 200016 inlägg
Hejsan!
Sitter och jobbar med php och postgres. Jag skall ta ut ett max id från databasen. Jag ställer följande fråga:
SELECT max(u_id) from tabell
När jag ställer frågan i phpkod så får jag följande felmeddelande:
Resource id #3
Men om jag är inloggad i db så får jag korrekt svar.... är det nån som vet vad det kan bero på????
"There's no end to the possibilities!"
Jim Carey in The Cableguy
Resource id #3 är inget felmeddelande. Det verkar som att du försöker skriva ut resultatet du får från DB:n, direkt.
Alltså:
// connect här
$result = mysql_query ( "SELECT namn FROM lala" );
echo $result;
Borde vara:
while ( $row = mysql_fetch_array ( $result ) ) {
echo $row[ 'namn' ];
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- En ask vet jag stånda - den Yggdrasil heter, ett väldigt träd överöst av vita sanden. --
Tack för hjälpen... Du fick iaf in mig på rätt spår... // Micke
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
