Svensk formatering på datumet...
PHP
9 svar · 329 visningar · startad av GrodanBoll
Medlem sedan sep. 2001788 inlägg
Japp ännu en fråga... ;)
Hur gör man i PHP?
Jag hämtar ett datum i MsSql:en o så vill jag att det ska visar i svenskt format alltså :)
/Grodan
Medlem sedan jan. 20007 697 inlägg
I vilket format står det nu?
de'nim
Typ:
'Oct 15 2001 12:00AM'
O jag vill ha det typ:
'2001-10-15 00:00'
Red. I Ms SQL har jag skrivit in det som '2001-10-15 00:00'.
Hur gör man?
Kollar lite på setlocale-funktionen men vet inte riktuígt hur jag ska skriva.
/Grodan
[Redigerat av GrodanBoll den 30 nov 2001]
Har denna koden nu, men får bara fram datumet '1970-01-01 01:00', någon som vet varför?
Red. Ja datumen ska ju bli någe helt annat, men det framgick kanske? ;)
/Grodan
while ($row = mssql_fetch_array($result))
		$strangen = "<tr><td>";
		$datum = $row["nyhetDatum"];
		$strangen .= strftime("%Y-%m-%d %H:%M", $datum) ;
		$strangen .= "</td></tr><tr><td>";
		$strangen .= $row["nyhetRubrik"];
		$strangen .= "</td></tr>";
		echo($strangen);
Det kan du väl göra direkt i din select-sats.
$query = "select convert(char(20),nyhetDatum,20) from nyheter";
Japp tack Lars G, funka alldeles utmärkt... jag satte det i samband med 'sustr'-funktionen o fick ut precis vad jag ville :D *bugar o bockar*
Men jag undrar fortfarande varför inte 'strftime'-funktionen inte fungerade?
Någon som vet? :q
/Grodan
Andra argumentet till strftime är en timestamp (int) och du skickar in en string.
Ja just det det har jag hört talas om när du nämner det... datumen för php börjar vid 1970-01-01 00:00:00, e det så?
Så man måste lägga till tid o krabba för att det ska bli rätt då?
/Grodan
Do, du behöver räkna ut antalet sekunder sedan 1970-01-01. Du kan göra det i select
$query = "select datediff(n,'1970-01-01',datecolumn) from ogrish";
Sen så borde det finnas någon Php-funktion som tar ett datum och returnerar en timestamp. (Du kan ju söka i manualen.)
Medlem sedan sep. 200188 inlägg
Eftersom svaret på frågan redan dykt upp så tänkte jag bara tipsa om formatet datetime i mySQL.
Om du även sätter det datum du frågar efter är det perfekt eftersom formatet blir YYYY-MM-DD tt:mm:ss.
För att sätta det med hjälp av mySQL använd NOW(), t ex när en post skapas.
Ex: INSERT(...,UPPLAGT,..)VALUES(...,NOW(),..)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.20824b9f
122 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
